Fehler P1189 - Abgasuntersuchung nicht bestanden
14.01.2017, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2017 19:34 von Roadwin.)
Guten Abend Sciroccogemeinde,
gestern war ich beim TÜV. Leider ist der Scirocco durchgefallen, weil im Fehlerspeicher der Fehler "P1189 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 1)Plusschluss" hinterlegt ist. Ansonsten war alles in Ordnung. Auch die Abgaswerte haben gestimmt! Habe gleich darauf den Scirocco mittels VCDS ausgelesen. Beim normalen Autoscan kam der genannte Fehler nicht zu Tage. Nur bei dem Menüpunkt Abgasrelevante Fehlerauslese OBD2 kam als Ergebnis: "Modus 03: Abgasrelevante Fehler Adresse 7E8: Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Adresse 7EF: 1 Fehler gefunden: P1189 - Lineare Lambdasonde/Kompensationswiderstand: Kurzschluss nach Plus" Habe den Fehler gelöscht und heute wieder ausgelesen. Der Fehler war wieder vorhanden. Hatte jemand von Euch bereits besagtes Problem oder kann einen Lösungsweg anbieten? Gruß an alle! Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
16.01.2017, 16:43
RE: Fehler P1189 - Abgasuntersuchung nicht bestanden
Lambdasonde defekt würde ich mal vermuten,oder ev. das Kabel davon defekt.
Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
18.01.2017, 16:22
Fehler konnte lokalisiert und behoben werden:
Hatte meine Autogasanlage auf Zündungsplus gelegt, da sie ansonsten immer ca. 40 mA gezogen hat. Beim Einschalten der Zündung wurde dann jedes Mal dieser Fehler generiert, fiel aber zunächst nicht auf, da der Fehler beim "Autoscan" seitens VCDS nicht gemeldet wurde. Gruß Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
19.01.2017, 11:28
Ah ok. Mit Autogas habe ich keine Erfahrung.
Aber gut,wenn der Fehler gefunden wurde. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
