Eintragungsfreie Downpipe + Eintragungsfreier MSD + ESD?
09.08.2016, 10:54
Mahlzeit,
wie verhält sich das, wenn man zu einem eintragungsfreien MSD und ESD von FOX nun eine eintragungsfreie Downpipe einbaut.
Bleibt die Zulassung dann erhalten oder gilt das immer nur in Verbindung mit Serienkomponenten?
Wäre über kurze Klärung dankbar Smile
Gruß Carsten
2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) :
DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad
09.08.2016, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2016 13:40 von ShneedleWoods.)
RE: Eintragungsfreie Downpipe + Eintragungsfreier MSD + ESD?
Da die EWG Downpipe deine aktuelle Downpipe 1:1 ersetzt (Vorkat und Hauptkat) gilt auch weiterhin deine EWG der restlichen Aga. Allerdings gibt es in Foren verschiedenste Interpretationen was das angeht, mein letzter Stand von meinem Dekra-Prüfer ist wie eben geschrieben.
Dass viele Anlagen mit EWG-Genehmigung eigentlich viel zu laut sind und streng genommen bei jeder Geräuschmessung durchfallen, ist wieder ne andere Geschichte und hat mit der Downpipe kaum was zu tun Blush
09.08.2016, 17:56
Gab schon Fälle - mir ist einer bekannt - wo es dann keinen TÜV gab. Einzeln ging es - aber die Kombination wurde nicht abgenommen. Erkundige dich da am besten beim Hersteller und auch beim TÜV / DEKRA.
Grüße
Iris
09.08.2016, 19:03
Geht zu 100%
Ich glaub Paragraph 22 StVZO beschreibt das
EWG Anlagen sind wie originale anzusehen
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
10.08.2016, 07:52
Problem ist: wenn zu laut, dann zu laut!
Spielt dann keine Rolle ob eingetragen, ABE oder EWG.
Mir hat der örtliche TÜV die Airbox mit AGA (beides EWG) nicht abgenommen.
10.08.2016, 08:28
Ja das ist aber wieder ein anderes Thema
Du darfst natürlich nicht zu laut werden
10.08.2016, 09:16
(09.08.2016 19:03)Craky schrieb:  Geht zu 100%
Nur bedingt - einzeln nie ein Problem, wenn ABE etc. vorliegt. In der Kombi kann es durchaus kritisch werden - siehe meine Antwort zuvor.
Grüße
Iris
15.08.2016, 18:16
Ich würde auch sagen dass es nur bedingt ist
Du kannst gegen Wellen ankämpfen oder dich von ihnen in die Zukunft tragen lassen.
02.01.2017, 16:09
Hat hier jemand Erfahrungen speziell mit HG Motorsport DP und BN Pipes DP bei einem Scirocco R?
Ich überlege nämlich aktuell eine DP zu kaufen und die Serien AGA weiterhin zu nutzen, da der Klang wohl bei stillgelegten AGA Klappen sehr gut sein soll?
02.01.2017, 23:18
(02.01.2017 16:09)LLcoolK schrieb:  Hat hier jemand Erfahrungen speziell mit HG Motorsport DP und BN Pipes DP bei einem Scirocco R?
Ich habe eine BN Pipes ab Turbo mit EG ,also DP + AGA beides mit EG.
Bei HG muss man aufpassen,soweit ich weiß gibt es keine eigene DP für den Scirocco R ,sondern nur eine für frontangetriebene Fahrzeuge aus dem VAG Konzern. Beim Scirocco R ist die DP etwas kürzer,weil der MSD auch im Mitteltunnel ist,nicht wie bei anderen Modellen neben der Reservemulde.
Somit wäre die DP zu lange .Das ist kein Problem,wenn man eine komplette AGA ab Turbo montiert. Wenn man aber nur eine DP 1:1 gegen die orig. tauschen möchte,dann ist das nicht plug´n play . Das nur als Hinweis.
