Scirocco 1,4TSI 122PS/ Wasserpumpe tauschen
07.07.2016, 06:56
Wollte mich erkundigen ob jemand hier schon Probleme mit der Wasserpumpe beim 1,4TSI gehabt hat und wie lange das Austauschen der Pumpe ca dauert?
Vielen Dank und schönen Tag Smile
Greez Mike :-)
08.07.2016, 20:49
RE: Scirocco 1,4TSI 122PS/ Wasserpumpe tauschen
ist beim 1.4er schnell gemacht Keilriemen runter,4 Schrauben vom Riemenrad abschrauben aber vorher am besten mit der Wasserpumpenzange festhalten damit es sich nicht mitdreht,Riemenscheibe abnehmen dann die 3x Torx Schrauben rausdrehen.
Das wars auch schon...
ca.30min
2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck//
09.07.2016, 14:52
Danke für die Antwort Smile Diesen Fall wird die Reparatur doch nicht so viel kosten wie gedacht, mein Rocco hat nicht mal 80tkm und die WAPU ist schon defekt sollte ja noch nicht so früh kommen, hoffe das die Steuerkette ganz bleibt, da bei den 1,4TSI schon viele damit Probleme hatten
Greez Mike :-)
09.07.2016, 22:41
Naja - das ist beim Selber Tauschen - in der Werkstatt wird das schon ein bissl was kosten Wink
Grüße
Iris
