Xenon und TFL rechts kurz hintereinander defekt
18.06.2016, 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2016 13:32 von basti87.)
Hi,
Gestern Abend hat sich mein Xenon verabschiedet (Fehler 00979 (M31) ) und heute Mittag dann das TFL auf der selben Seite (Fehler 02746) Jetzt frage ich mich, ob die beiden am selben Steuergerät bzw. Verkabelung hängen und es evtl. gar nicht an den Birnen liegen könnte?! PS: Fernlicht geht auch nicht, also rechts alles tot... Grüße |
20.06.2016, 16:02
RE: Xenon und TFL rechts kurz hintereinander defekt
Schon alle Sicherungen geprüft?
Beim Xenon ist das Abblendlicht und Fernlicht ein Brenner, da wird nur durch eine Klappe umgeschaltet. Von daher sind immer Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig kaputt ![]() |
20.06.2016, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2016 18:00 von ShneedleWoods.)
R oder normal? Also Xenon und TFL im Scheinwerfer? Hast du mal geschaut ob du vielleicht nen Marder drin hattest?
Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
20.06.2016, 22:20
Also, ich habe jetzt mal die TFL Birne getauscht, das geht schon mal wieder. Habe festgestellt, dass im Scheinwerfer Wasser ist, ich vermute mal, das hat die Birnen zerlegt
21.06.2016, 07:38
Manchmal isses so einfach
![]() Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
21.06.2016, 12:12
Wenn du Pech hast brauchst du auch ein neues Vorschaltgerät. Mit der Zeit Oxidiert es innerlich nämlich durch das Wasser auch.
21.06.2016, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 12:31 von basti87.)
Ich habs gerade gemerkt... Neue Birne drin und trotzdem Fehler
![]() Um das Vorschaltgerät zu wechseln muss der Scheinwerfer raus, sonst noch was? Und hat jemand vielleicht eine Quelle für mich wo ich das herbekomme außer vom ![]() Danke schon mal! Edit: Wäre das das richtige: http://m.ebay.de/itm/VW-AUDI-SEAT-Valeo-...nav=SEARCH ? |
21.06.2016, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 13:28 von dbrom99.)
Wenn ich mich recht erinnere passt es
Gruß, Micha |
23.06.2016, 13:20
Lecko mio, der ganze Scheinwerfer war ein Aquarium... Alle Anschlüsse oxidiert. Hab mal alles ausgepustet und getrocknet, Vorschaltgerät eingebaut und es geht wieder
![]() ![]() @dbrom99: Es war tatsächlich das richtige Steuergerät! Grüße |
