Hupe nach GRA nachrüstung defekt
30.09.2015, 05:37
Guten morgen,
Ich habe vor kurzem selbst mir die GRA nachgerüstet und eingebaut.
Seit dem funktioniert meine hupe nicht mehr. Airbag Fehler wird keiner angezeigt und via vcds zeigt es mir auch keinen Fehler der Hupe an.
Kann ich diese extra über vcds irgendwie auslesen oder jemand ne Ahnung was sein könnte???
Danke und LG Dominik
2012 - Heute Big Grin VW Scirocco 2.0 147kw DSG, Modelljahr 2010,
Navi, Xenon uvm.
WinterschlampeBlush A4 B5 2.8 Quattro
30.09.2015, 06:38
RE: Hupe nach GRA nachrüstung defekt
Poste mal deine Codierung vom Lenksäulensteuergerät und welches STG du verbaut hast.
30.09.2015, 06:49
Die GRA funktioniert ja.
Und am Steuergerät wurde ja nichts verändert... Aber stimmt ich werde die GRA heute mal wieder raushauen also die Codierung und dann die hupe mal testen denke aber nicht das es daran liegt. denke eher dass das Problem im lenkrad liegt. Da beim Airbag Ausbau der schwarze kleinere Stecker abgegangen ist?
Navi, Xenon uvm.
30.09.2015, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 14:25 von -D4YDRE4MER-.)
1K0 953 549 CE - J0527 Steuergerät
Codierungen
0001832
Ich habe jetzt mal zum ver und entriegeln den quittierton rein und dann wenn ich z.B. Abschließe kommt ein kleines pipsen aus dem rechten vorderen Radlauf.
Musste da nicht die hupe anstelle hupen??
Navi, Xenon uvm.
30.09.2015, 17:14
Falsche Codierung hatte ich auch
Yahoo Golf 7R Variant Yahoo
30.09.2015, 19:06
Und welche soll sonst die richtige sein? Gra funktioniert allerdings steht in der mfa nur die 0 egal was eingestellt ist
Navi, Xenon uvm.
04.10.2015, 10:41
Hast du ein Mufu Kenkrad?
Meine Codierung M 10 nack KW 45 5080140002
Aber die wird bei dir nicht passen. Vermute du hast einen MJ 09?
Prüfe mal ob du ein Mufu Lenkrad Codiert hast, obwohl keins vorhanden ist.
04.10.2015, 11:17
Codierung sollte passen. Habe eine mfa+ mufu mj2010 vor kW 45 09
Ist aber alles mj 2010 außer Motor und klimabedienteil
Navi, Xenon uvm.
04.10.2015, 20:40
Dann hast du auch noch die alte Lenkradelektronik.
Probiere mal 0000734 als Codierung.
04.10.2015, 21:03
Deine Codierung sagt dann aber aus mfa über wischerhebel und mfl ohne tiptronic via push to Talk.
Habe aber ja dsg mit schaltwippen und Mfa+ mit tasten...
Ich habe an der alten Codierung ja nur die vorletzte Ziffer geändert zu (gra mit 4 Positionen)
Wie ist die hupe unterm Airbag eigentlich angeschlossen? Als wir diesen nämlich angemacht haben ging ein schwarzes einzelnes Kabel irgendwo ab. Dieses haben wir aber dann wieder an die glaub einzig richtige Stelle angeschlossen :-/
Navi, Xenon uvm.
