Gefühlt feucht und leicht muffig wegen / trotz Climatronic?
21.08.2015, 17:37
Hallo allerseits!
meine Climatronic müffelt leicht, was anderes kann es nicht sein. Nichts ausgelaufen im Innenraum o.ä. Außerdem fühlt sich die Luft seltsam feucht an trotz laufender Climatronic?! Wie kann das sein? Luft- und Pollenfilter wurden kürzlich getauscht, aber damit kann das ja wohl kaum zusammenhängen, oder? Die Feuchtigkeit wird doch normalerweise nach unten abgeführt? Grüße und schon mal danke ... Scirocco 2.0 TSI DSG (MJ 2012) • candy-weiß • Panoramadach • Xenon • Climatronic • DCC • RCD510 • Interlagos • Licht-/Sicht-/Spiegel-/Sportpaket • ParkPilot • MFL • MFA+ ... |
21.08.2015, 19:06
RE: Gefühlt feucht und leicht muffig wegen / trotz Climatronic?
Wenn es muffelt, hilft eigentlich nur desinfizieren lassen.
Das kann unter anderem davon kommen, dass Kondenswasser "stehenbleibt" und sich dadurch dann Schimmel bildet. 1.4 TSI * 6-Gang * Dark Maroon
21.08.2015, 20:23
Ok, desinfizieren werden ich dann auf jeden Fall nach vier Jahren mal lassen.
Nur wie kann das Kondenswasser stehen bleiben? Ist dann was verstopft? Eigentlich läuft die Climatronic seit 4 Jahren quasi immer auf "Auto". Irgendwo habe ich gelesen, dass es außer dem Luft- und Pollenfilter noch einen weiteren Filter gibt, der feucht werden könnte? Innenraumfilter?? Gibt es den echt auch noch? Naja, fahre am besten mal zum Freundlichen ... Scirocco 2.0 TSI DSG (MJ 2012) • candy-weiß • Panoramadach • Xenon • Climatronic • DCC • RCD510 • Interlagos • Licht-/Sicht-/Spiegel-/Sportpaket • ParkPilot • MFL • MFA+ ... |
24.08.2015, 10:06
Servus!
Die beste Methode, um diesen Gerüchen entgegenzuwirken, ist das Abschalten der Klimaanlage ein paar Minuten vor dem Abstellen des Motors. So kann die Feuchtigkeit, die sich während der Benutzung der Klimaanlage am Kondensator bildet noch verdunsten. Ist der Geruch erst mal da, hilft nur eine Desinfektion. VG roccoST |
14.12.2015, 13:42
Und wenn der Muff nicht aus der Klima kommt, hilft eine Ozonbehandlung bei Aufbereiter Wunder.
