Scheibenwischer setzt erst nach 10 m ein
17.11.2014, 10:53
Hallo zusammen,
habe seit kurzem einen Rocco (Bj.2009, 2.0 TSI) zum Kauf im Auge.
Das Auto stand 2 Wochen still.
Die Batterie 3 Wochen jung.
Jedoch ging der Scheibenwischer beim Start nicht
sondern erst nach 10 m Fahrt.
Ich gehe davon aus, dass es einen Stromfresser gibt.
Evtl.ist es der Verstärker od. Subwoofer od. Marderschreck über Audioleitung.
Was ist zu tun (trotzdem kaufen? )?
Habt ihr ähnliche Probleme?
Danke für schnelle Reaktionen.
Miss RoccoSmile
17.11.2014, 11:23
RE: Scheibenwischer setzt erst nach 10 m ein
Nur damit ich das richtig verstehe:
1. - du machst die zündung an, du startest den wagen
2. - machst den scheibenwischer (auf stufe 1?) an
3. - der legt nicht sofort mit wischen los, sondern erst wenn du 10 m gefahren bist.
Fragen:
- Scheibenwaschanlage funktioniert (auch sofort mit wischer)?
- Einzelwischer (hebel nach unten ziehen) klappt auch nicht sofort?
Bin zwar nicht der Elektrik-Profi, aber Stromfresser würde ich eigentlich ausschließen, wenn der wagen normal und ohne Probleme anspringt. Zumal es mich wundern würde wenn ein Gerät, dass über einen anderen Stromkreislauf betrieben wird, den Strom für deinen Wischer frisst.
Scirocco GTS 2.0 TDI
Klasse: Kraftfahrzeuge
Ordnung: Coupés
Familie: gemeine Coupés
Gattung: Tiefflieger
Wissenschaftlicher Name: Sciroccolus Rueppellii (klick for showroom) Kaputtlachen
17.11.2014, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2014 11:59 von bkruemel.)
Regensensor verbaut?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
[Bild: 546203.png]
17.11.2014, 12:03
Wenn der Regensensor verbaut ist und der Wischer auf Auto steht, dann fängt er nach dem Start ab etwa 10-15km/h das erste Mal zu wischen. Ist also völlig normal.
Wenn der Wischer aber manuell ist, dann ist es nicht normal.
2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick!
17.11.2014, 14:20
HalloSmile
Es gibt keinen Regensensor.
Eure Fragen:
- Scheibenwaschanlage funktioniert (auch sofort mit Wischer)? Antwort: NEIN
- Einzelwischer (hebel nach unten ziehen) klappt auch nicht sofort? Antwort: KLAPPT AUCH ERST NACH EINIGEN METERN FAHRT.
Kann dies eine Sicherheitsabschaltung von VW sein (Behauptung des Verkäufers)???
Zusatzinfo: Der Ruhestromverbrauch sei nicht zu hoch.
17.11.2014, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2014 14:25 von Rocco Ralphonso.)
Hat da vll das "Relais" für den Wischer nen knack?
Ordnung: Coupés
17.11.2014, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2014 15:07 von MissRocco.)
Kann ich (nach dem Kauf des Autos) überprüfen lassen.
Wird dies teuer?
17.11.2014, 15:08
Hallo MissRocco
Willkommen hier,war grad etwas irritier da es hier schon eine Miss Rocco gibt.
DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill
17.11.2014, 15:25
Versuch das doch dem Vorbesitzer aufs Auge zu drücken.
Er soll sich drum kümmern, wenn nicht kaufst du nicht Wink
Klappt bestimmt Smile
17.11.2014, 15:57
HalloFahne
oh, der Nickname war aktuell aber noch freiSmile
Ich habe dem Verkäufer gesgat, dass er sich darum kümmern solle. Jedoch diskutiert er mit mir nicht.
Ich kann jedoch in den Kaufvertrag eine Zusatzklausel schreiben, in der steht, dass bei erneutem Versagen der Scheibenwischer (über d. Batterie) er den Schaden beheben muss.
Damit ist er einverstanden.
