P0016 Bank 1, Nockenwellenpos. /Kurbelwellenpositionssensor (G28,G40) falsche Zuordnu
06.07.2014, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2014 16:18 von ramox.)
Hallo zusammen,
vor ca. 2 tagen ging bei meinem scirocco 3 (1.4 tsi 118KW/160PS) die Motorkontrollleuchte an, hab mir dann kurzerhand ein Diagnosegerät zur hand genommen und den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort ist Folgender Fehler hinterlegt: P0016 Bank 1, Nockenwellenpos. /Kurbelwellenpositionssensor (G28,G40) falsche Zuordnung, Warnleuchte an, statisch P000A Bank 1, Einlass, Nochenwellenverstellung zu langsam sporadisch Nun meine Frage: Liegt das jetzt an dem bekannten problem der Steuerkette, oder hat ein Sensor einen Treffer weg? |
06.07.2014, 12:08
Wirklich sicher kann dir das nur die VW Werkstatt sagen und die sollte morgen auch dein erster anlaufpunkt sein
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
06.07.2014, 12:19
RE: Motorkontrollleuchte
Das ist auch meine erste Anlaufstelle.
Deswegen frage ich hier, ob jemand schonmal das Problem hatte & sich n bisschen besser damit auskennt als jemand der mir sagt das ich in die Werkstatt sollte ![]() |
06.07.2014, 12:23
Hallo ist der Wagen geschippt oder sonst irgendwelche Veränderungen??bitte mehr Infos lg Antonio
![]() Mein Leben ist einfach nur ne Qual ![]() |
06.07.2014, 12:42
Das einzigste was gemacht ist, ist Fußraumbeleuchtung & Kofferraumbeleuchtung (keine Orginalteile von VW)
![]() Lg Mario Fährste quer, siehste mehr.
06.07.2014, 12:55
Könnte auch dein Nockenwellenversteller sein - genaue Auskunft wird dir nur der
![]() Gruß, Micha |
06.07.2014, 13:02
Den "
![]() Will irgendwie erstmal selbst raus finden woran es liegt, auch wenn es doof ist. Bevor ich tausende € bei meiner Werkstatt lasse. ![]() Fährste quer, siehste mehr.
06.07.2014, 14:15
kleiner Tipp für mehr Antworten: den Fehler auch in den Titel schreiben, Motorkontrollleuchte kann viel sein..
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk |
06.07.2014, 15:41
Habe gerade einen Zettel im Motorraum gefunden, wo droben steht das der Motor schonmal getauscht wurde. Und zwar am 02.08.2010.
Erstzulassung war 2009. Mir wurde NIE gesagt das der Motor getauscht wurde. Es wurde nicht einmal angemerkt. Ich habe gehört das es ein Gesetz gibt, das besagt ab 5000km darf der Motor getauscht werden, OHNE das es dem neuen Besitzer gesagt werden muss? Stimmt das? Liebe Grüße. Fährste quer, siehste mehr.
06.07.2014, 15:44
Warum sollte man es „verheimlichen“ (dürfen), wenn ein neuer Motor drin ist?
Warum sollte man es wolle? Neuer Motor heißt ja nicht unbedingt was Schlechtes. Bei meinem Smart war/bin ich ganz froh, dass er jetzt erst knapp 12.000km runter hat - die Karosse hat schon 88.000 km runter. "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
