Servicerückstellung Touareg 7P
23.02.2013, 14:23
Hallo zusammen,
ich habe heute versucht mit VCDS den Longlife Service vom Touareg eines Bekannten zurückzustellen. Jedoch erscheint bei meiner VCDS 11.11.5 Version wenn ich auf Service rückstellung im Hauptmenü klicke: Dieser Schalttafeleinsatz nutzt das UDS Protokoll. Zum Zurücksetzen der Service-/Wartungsintervallanzeige nutzen Sie bitte die Funktion [Anpassung - 10] im [17 - Schalttafeleinsatz] und wählen den Kanal "WIV: Rücksetzen der WIV". Jetzt meine Frage, was ist damit gemeint? ich sehe dort zwar unter Funktion 10 diesen Unterpunkt, jedoch wenn ich dort auf "Rücksetzten" gehe wird nur das selbe gemacht wie man über das große Navi selbst im "Car" Menü machen kann, sprich 15000km und 365 Tage. Wie bekomme ich da aber nun den Longlife Service rein? mfg Agressor |
24.02.2013, 14:29
RE: Servicerückstellung Touareg 7P
Schau mal in die Anpassung vom KI unter
(1)-WIV : Codierung Wareungsintervallverlängerung-Status : WIV bzw. SIA Hier muss der Kanal auf "WIV bzw. SIA" ein stehen. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
25.02.2013, 12:21
(24.02.2013 14:29)boschinger schrieb: Schau mal in die Anpassung vom KI unter das war es dann schon? muss ich dort nur auf WIV um den Long Life Service zurückzustellen? mfg Agressor |
25.02.2013, 14:51
Dann am besten noch mal den Service zurück stellen.
