Was passiert wenn man im LL den Öldeckel aufmacht??
03.03.2012, 22:49
Moin
was sollte beim 2liter cczb passiern wenn man im Leerlauf den öleinfülldeckel aufmacht?? ist das normal das der dann arge Probleme mit dem leerlauf bekommt(wegen falschluft..) oder ist das entlüftungsventil da schon hin?? Hab da irgendwas im Kopf das das früher nicht so war und auch irgenwer mal sowas gesagt hat... wäre schön wenn das vllt mal wer Testen könnte... Öl Spritzt keins raus... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
05.03.2012, 19:44
RE: Was passiert wenn man im LL den Öldeckel aufmacht??
(03.03.2012 22:49)Stummel schrieb: Moin bisl unruhiger sollte der werden, ist auch normal da das gesammt unterdrucksystem gestört wird grüße |
05.03.2012, 21:05
ist aber nicht bei jedem Motor so, also ist die Frage von stummel durchaus berechtigt. Ich habe an meinem 1,8T damals mal vergessenn, den Deckel wieder drauf zu machen und bin zwei Tage so durch die Gegend gefahren bis mir dann doch mal ein leichter Ölgeruch aufgefallen ist. An meinem AUDI 90 Fünfzylinder damals war das Entfernen der Deckels eine perfekte Wegfahrsperre. Man bekam den Wagen gar nicht erst angelassen und wenn man den Deckel bei laufendem Motor öffnete., dann starb der Motor allmählich ab, so als wenn man den Auspuff zu hält.
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
06.03.2012, 12:30
weiss es nur von meinem jetztigen 2.0er rocco, der läuft etwas unruhig wenn man den deckel klaut
06.03.2012, 12:36
Beim R das Gleiche.
Wenn man bei laufendem Motor den Peilstab zieht (oder den Öl-Deckel abschraubt), fängt er an sich zu verschlucken. Hab's aber bisher nur 1x gemacht (am Peilstab dabei gezogen).... weil ich nicht wusste dass er das nicht so gut wegsteckt. Denn meinem vorherigen Golf 5 mit 80 PS - war's völlig egal. ![]() 4500 RPM - where diesel stops and "real engines" start to work |
06.03.2012, 12:59
(06.03.2012 12:36)Zuck-.:R-puppe schrieb: Denn meinem vorherigen Golf 5 mit 80 PS - war's völlig egal. beim merkt man ja auch keinen Unterschied, ob der Motor an oder aus ist ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
06.03.2012, 13:09
(05.03.2012 21:05)INeedNOS schrieb: ist aber nicht bei jedem Motor so, also ist die Frage von stummel durchaus berechtigt. Ich habe an meinem 1,8T damals mal vergessenn, den Deckel wieder drauf zu machen und bin zwei Tage so durch die Gegend gefahren bis mir dann doch mal ein leichter Ölgeruch aufgefallen ist. An meinem AUDI 90 Fünfzylinder damals war das Entfernen der Deckels eine perfekte Wegfahrsperre. Man bekam den Wagen gar nicht erst angelassen und wenn man den Deckel bei laufendem Motor öffnete., dann starb der Motor allmählich ab, so als wenn man den Auspuff zu hält. Das mit den 5-Ender Audi 90 hatten wir auch mal. Sind alle planlos davor gestanden und haben gerätselt bis einem aufgefallen ist das es vllt. an dem fehlen Öldeckel liegen könnte ^^ |
06.03.2012, 17:32
ah dann ist okay....hatte da was im kopf das dann das ventil für kurbelgehäuseentlüftung irgendwie hin ist...
06.03.2012, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2012 19:09 von INeedNOS.)
das mag bei manchen so sein, aber nicht bei unseren 2,0ern
09.03.2012, 09:56
bei meinem alten Golf 4 habe ich nach dem Öl nachfüllen vergessen den Deckel wieder drauf zu machen und bin losgefahren.
Bin dann auch 2-3 Tage so rumgefahren. Auser dass der Motorraum ein wenig dreckig mit Öl, habe ich nichts gemerkt. Scirocco bestellt am: 13.12.2010 - Abholung: 12.5.2011 Auto: Scirocco 1,4l TSI 122PS, schwarz, Ausstattung: Sportpaket, Winterpaket, RCD510, Mittelarmlehne, Keyless Acess, Parkpilot, Multifunktionslenkrad + Multifunktionsanzeige "Plus" |
