02.12.2009, 15:47
Beitrag #331
kann man das tagesfahrlicht auch so einstellen wie beim golf... das das scheinwerferinnere etwas gedimmt leuchtet???
kann man das mit dem kurvenlicht für nebelschein werfer und das tagesfahrlicht umpolen alles bei freundlichen machen lassen??
TSI 122; Candyweiss; Catch-Up schwarz/schwarz/schwarz; "Interlagos" schwarz; ParkPilot; Entfall der Schriftzüge; Mittelarmlehne; MFA "Plus"; Geschwindigkeitsregelanlage; "RCD 310"; Licht-und-Sicht-Paket; Winterräder "St. Moritz"
02.12.2009, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2009 16:00 von YyB.)
Beitrag #332
NSW als Abbiegelicht geht.
Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23 Bit 3-4 auf 8 setzen
Tagfahrlicht wie beim Golf VI geht nicht, da es sich bei uns um reines Fernlich handelt.
Ich glaube nicht, dass das dein Smile macht. Fragen schadet aber nicht.
02.12.2009, 16:03
Beitrag #333
hat jemand ne adressa wo man das machen lassen kann
kreis karlsruhe
hab grad bei vw angrufen die haben keinerlei daten darüber
02.12.2009, 16:05
Beitrag #334
Schau mal hier nach: http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
02.12.2009, 16:11
Beitrag #335
und welche bits und bytes muss mal TFL umsetzen :-D
02.12.2009, 16:18
Beitrag #336
Meinst du das TFL in den NSW?
02.12.2009, 16:23
Beitrag #337
1. wenn man das TFL komplett auschaltet
2. wenn man es in die NSW umklemmt
02.12.2009, 16:51
Beitrag #338
Meinst du das Dauerfahrlicht deaktivieren?
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 0, Bit 3 auf 0 setzen
Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht, da musst du im selben Menü das "Tagfahrlicht Nordamerika" aktivieren.
02.12.2009, 19:36
Beitrag #339
danke dir....
jetz brauch ich nur noch nen programierer...
03.12.2009, 14:10
Beitrag #340
sooooo halb mir heute das Tagfahrlicht ausschalten lassen
und die Nebelscheinwerfer als abbiegelicht aktivieren lassen
des einzigste is jetzt nur das die nebelscheinwerfer nicht merh brennen wen nich sie normal einschalte...
hat da jemand erfahrung damit??
