Freitagstreffen bei D&W in Bochum
31.08.2009, 13:59
Beitrag #71
RE: Freitagstreffen bei D&W in Bochum
Hmmm also der Christoph war es nich , der ist immer freundlich genauso wie meine Wenigkeit, nicht das Du da irgendwelche Farben verwechselt.
....da müßte man das Frech schon genauer ausschmücken !!! VLG Jan |
31.08.2009, 14:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2009 14:05 von Jay-Jay-1979.)
Beitrag #72
(31.08.2009 08:11)Dark Shadow schrieb:(31.08.2009 07:10)Jay-Jay-1979 schrieb: Was heißt denn hier "3rote freche" ???? Mahlzeit Guido, also die Spurplatten haben eine Mittenzentrierung und sind mit längeren Radschrauben befestigt worden. Interlago + H&R 35mm + Spurplatten 15mm ist auch richtig. Nur wegen dem TÜV kann ich dir am Mittwoch erst bescheid sagen. Fahre morgen erstmal zum Spureinstellen. Müßte aber eigentlich ohne Probleme durchkommen. Hab bis jetzt nur von den 20mm Spurplatten gehört das sie nicht durchkommen. LG Jens PS: War ich echt frech????? Jan??? Christoph??? Marcus??? Bye Bye Scirocco-Forum Vielen Dank an alle User die ich kennenlernen durfte und auch an die die immer hilfsbereit waren. War schön mit Euch. Special Thanks to Viper67 und unseren Uli [R.I.P.] |
31.08.2009, 14:12
Beitrag #73
(31.08.2009 14:03)Jay-Jay-1979 schrieb: Mahlzeit Guido, mit Frech meinte ich, das es frech war, mit 3 roten als erstes vor mir da gewesen zu sein meiner Frau haben die 3 roten absolut gut gefallen, hat gestaunt Seid doch alle sehr nett *maleuchzusammendrückmitArme* ich hab schon mal ne doofe Ironie, die man nicht versteht......ich manchmal auch nicht Danke für die Info, werde mal nach messen, ob der Tüffi es o.k. findet bei 20mm brauche ich keine längeren Schrauben. --- |
31.08.2009, 14:17
Beitrag #74
Ich verstehe Deine Ironie mag aber auch daran liegen das ich genauso drauf bin.
Die Felge kann normalerweiße so weit raus stehen wie das Profil verdeckt ist. Wir sehen uns mein lieber, spätestens Freitag. LG Jan |
31.08.2009, 14:24
Beitrag #75
@Dark Shadow
Dann ist ja gut Guido Die 20er Platten werden geschraubt wenn ich mich richtig erinnere... Wieso brauchst du denn dann keine längeren Radschrauben???? @Rocco1977 Also müßte ich am Mittwoch durchkommen, ne Jan??? Soweit standen die Räder doch net raus. Also Freitag bin ich dieses mal leider nicht dabei... Mach einen Wochenendtrip nach Hamburg LG Jens Bye Bye Scirocco-Forum Vielen Dank an alle User die ich kennenlernen durfte und auch an die die immer hilfsbereit waren. War schön mit Euch. Special Thanks to Viper67 und unseren Uli [R.I.P.] |
31.08.2009, 14:54
Beitrag #76
Soo liebe leute, habe heute mit meinem tüver gesprochen und laut seiner aussage, gibt es da keinerlei probleme mit der Kombi H&R 35mm + Platten 30mm pro achse + Interlagos. Das Fahrwerk hat ne ABE, muss man also normal nicht eintragen lassen, allerdings wenn die Platten drauf kommen müssen die nach §19.3 eingetragen werden die Interlagos haben auch die passende ET für diese Eintragung und dann werden gleich die Platen in verbindung mit den Felgen und den Federn eingetragen.
Hubraum statt Spoiler VCDS User |
31.08.2009, 15:00
Beitrag #77
ja ja Asche auf mein Haupt ich mache ja nix @Christoph .... Federn, Platten ( mit den Platten liege ich doch richtig, das Profil des Reifens abgedeckt sein, Deine Felgen müßten ja ET 40 haben das heißt Du wärst dann ja bei ET 25 ).
@Jens also ich meine ja ohne Probleme !!! LG Jan |
31.08.2009, 15:25
Beitrag #78
(31.08.2009 15:00)rocco1977 schrieb: ja ja Asche auf mein Haupt ich mache ja nix @Christoph .... Federn, Platten ( mit den Platten liege ich doch richtig, das Profil des Reifens abgedeckt sein, Deine Felgen müßten ja ET 40 haben das heißt Du wärst dann ja bei ET 25 ). Das siehst du richtig, also die Lauffläche der Reifen (Profil) muss vom Radkasten abgedeckt sein. Hubraum statt Spoiler VCDS User |
31.08.2009, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2009 19:42 von Jay-Jay-1979.)
Beitrag #79
(30.08.2009 19:24)VWcoupe200 schrieb:(30.08.2009 14:38)Viper67 schrieb: Hallo Leute, Hier noch mal der Mustang vom Björn : @Dark Shadow Meintest die 3 frechen hier???? ;-) Bye Bye Scirocco-Forum Vielen Dank an alle User die ich kennenlernen durfte und auch an die die immer hilfsbereit waren. War schön mit Euch. Special Thanks to Viper67 und unseren Uli [R.I.P.] |
01.09.2009, 01:05
Beitrag #80
Der weiße macht das schöne Bild kaputt
