20.10.2018, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2018 07:31 von -H-V-A-.)
Beitrag #751
Also i hab die z 18 noch eingetragen...
Muss unbedingt mal Umtragen lassen. Und mir wäre es neu das der Facelift r ne andere Bremse hinten hat! |
20.10.2018, 08:53
Beitrag #752
Hallo zusammen, ich habe einen Scirocco FL mit 2.0 und 180 PS , gibt es dafür auch Möglichkeiten die Bremsen zu verändern vor allem optisch und etwas vergrössern?
Scirocco 3 Facelift - Violet Metallic |
20.10.2018, 08:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2018 08:59 von Sebastian R.)
Beitrag #753
Golf 5 R32, Golf 6R, Golf 7R, Scirocco R vFL und FL, S3, Cupra R haben hinten alle die gleiche Bremsscheibe, bei bestimmten Passat, EOS und bestimmt noch ein paar Anderen gibt es sie auch.
Es ist also keine spezielle Scirocco R FL Bremsscheibe. |
21.10.2018, 19:47
Beitrag #754
Der Fl mit 180 PS hat hinten auch die 253mm Scheibe , wie der Rest der Roccos. Ausnahme R mit 310 und der GTS hat glaube ich 272mm. :)
06.11.2018, 20:41
Beitrag #755
Mal was anderes . Hat schon jemand Erfahrung mit Q5 Brembo Sätteln am R gemacht?
Denn am Q5 gibt es die 4 Kolben Brembo Sättel mit ebenfalls 345x30mm Bremsscheiben. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
07.11.2018, 02:33
Beitrag #756
Sowas ähnliches lief schon vor jahren auf MT
https://www.motor-talk.de/forum/technisc...35456.html Die Idee ist aber weiterhin SEHR scharmant |
07.11.2018, 20:07
Beitrag #757
Ja,aber ob das auch beim Scirocco passt weiß ich leider nicht . Die Scheiben beim Q5 und Scirocco R haben beide 345x30 , aber unterschiedliche Topftiefen und Mittelbohrungen.
Deswegen ist halt noch unklar ,ob der Q5 Sattel(Brembo) dennoch genau mittig über der R Bremsscheibe sitzrn würde. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
10.01.2020, 15:15
Beitrag #758
Hallo ich muss jetzt dieses Thema auch mal wieder aus der Versenkung holen.
Hat jemand von euch die ZR18 / ZL18 Bremse vom Porsche Cayenne an seinem Scirocco verbaut und auch eingetragen ? |
