Klackern Spannrollen?
23.01.2017, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2017 15:16 von Wilkens.)
Servus :-) ich hab folgendes Problem. Als ich vom Skifahren heimfahren wollte, bemerkte ich ein klackern im Motorraum. Gefühlt kommt das Geräusch von den Spannrollen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gehabt. Des Weiteren stottert er wenn ich im untertourigen Bereich stark beschleunige. Dies tritt nun in Verbindung mit dem Klackern vermehrt auf. Scirocco 1,4 Tsi 160 PS Handschalter |
23.01.2017, 18:43
RE: Klackern Spannrollen?
Das mit denn beschleunigen und denn stottern dann da raus müsste mit denn Zündkerzen zusammen hängen, hatte ich schon mehrfach müstte die 4 oder 5 reihe sein von Zündkerzen.
Ist einer der ersten eben. Aber nur in verbindung mit denn Klackern keine Ahnung. Ist es im Kalten wie im Warmen zustand. Meiner macht auch mehr geräusche bei der Kälte deshalb, eins müsste von der Benzinhochdruckpumpe kommen das andere er von denn Ventilstöelen finde ich., Vieleicht nur lager schaden bei der Lichtmaschine wäre ja noch günstig. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
23.01.2017, 21:32
Das Geräusch ist permanent da sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
24.01.2017, 09:38
Du solltest ganz schnell deine Steuerkette checken lassen!
Gruß Scheune |
30.01.2017, 09:10
Aufklärung:
Es ist die Wasserpumpe und nun wird die mittlerweile dritte Wasserpumpe in meinem Rocco bei lediglich 70.000km verbaut. Die erste wurde auf Kulanz getauscht weil dieser bei jedem Schaltvorgang gequietscht hat. ![]() ![]() ![]() |
30.01.2017, 19:15
Meine Wasserpumpe Quietscht ab und zu seit dem anfang.
Wenn die nicht mal gewechselt wurde ohne das ich es erfahren habe, müsste ja auf rechnung stehen dann habe ich noch die erste mit 140.000 KM drin. Falsch ein gebaut oder was, naja. Immer die gleiche Werstadt? Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
