Front Gummilippe (EZ-Lip, All Fit Lip...)
17.03.2016, 11:50
Beitrag #31
RE: Front Gummilippe (EZ-Lip, All Fit Lip...)
(17.03.2016 10:02)SHIQZAL schrieb: Hier, schau mal Danke! Aber bei dem Bild gruselt es mich auch. Allerdings ist das ja auch die R-Line Stoßstange vlt. siehts bei der normalen Front besser aus bzw. kommt es mit so vor, als wenn die Lippe zu den äußeren Seiten hin sehr weit innen angeklebt wurde. Ich werde mir mal meine Stoßstange von unten anschauen und anschließend entscheiden, ob ich einen Versuch wage. So teuer ist die Lippe ja dann auch wieder nicht. Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA) |
17.03.2016, 21:13
Beitrag #32
DAS sieht aber mal richtig besch... aus!
Das hat in meinen Augen wirklich nichts mehr mit optischer Verschönerung zu tun. Das Gummiding verschandelt die ganze Front Vernünftig angebracht mag das ja noch einigermaßen aussehen, aber so... Sorry, aber ich mag die Dinger einfach nicht Mein Showroom |
17.03.2016, 21:20
Beitrag #33
Die EZ Lip ist geil, wenn man es richtig macht.
18.03.2016, 09:37
Beitrag #34
So ist es :) man muss es nur richtig hinbekommen.
Ich bin auch total begeistert von meiner. :D |
18.03.2016, 10:10
Beitrag #35
Ich überlege auch schon, aber ich hab bei solchen Arbeiten echt 2 linke Hände.
Und ich möchte eigentlich keine zusätzlichen Löcher in die Stoßstange bohren / bzw die ganze Schürze demontieren. Ob ich dem Kleber dann traue, ist so eine Sache. |
18.03.2016, 10:56
Beitrag #36
Ja mit dem Kleber weiß ich auch nicht genau. Ist ein 3M Kleber. Der mit dem gelben Beetle hier hatte die Lippe ja 1 Jahr nur mit dem Kleber dran und es hielt.
Wenn du nicht bohren willst, Versuch es doch einfach ;) |
18.03.2016, 11:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2016 11:17 von SHIQZAL.)
Beitrag #37
3M ist Qualität, das stimmt schon.
Habe auch Klett für die Kennzeichen von 3M. Und die Lippe kost ja auch eigentlich kein Geld, da kann man das wohl mal testen. Ich komm halt jetzt schon manchmal mit der Schürze auf, hab Angst, dass sich die Lippe löst, wenn ich damit irgendwo aufkomme und sich diese nach hinten klappt. Hast du deine Schürze dafür demontiert? Bzw hast du Tipps zur Montage? Kann man die Lippe einfach so um die "Kurve" verkleben oder hast du Keile reingeschnitten? Ich bin am 29. eh bei Chriz ausm Forum, dann steht der Wagen auf der Bühne und ich kann mich mal in Ruhe daran testen. |
18.03.2016, 11:23
Beitrag #38
Mein rocco war eh auf der Bühne weil das Kerscher Schwert runter kam. Danach dann sauber gemacht und direkt die Lippe geklebt. Als alles passte, die überstehenden enden abgeschnitten und dann mit 8 Schrauben befestigt. Bei mir wird sich nix lösen :D
Ich weiß nicht wie gut es geht wenn man den rocco normal stehen hat. Ich denke wird eher schwer dann. Also keile geschnitten habe ich nicht. Wurde einfach so an einer Linie unter der Front entlang gelegt. |
18.03.2016, 11:35
Beitrag #39
Danke fürs Feedback.
Dann werde ich die Unterseite vorher ordentlich Schrubben und dann soll das wohl klappen. Hast du den Kleber vorher erhitzt? |
18.03.2016, 11:55
Beitrag #40
Gern :)
Ja wir haben vorher kurz die Stoßstange etwas angewärmt und den Kleber auch. Und nachdem die Lippe komplett verklebt war haben wir alles nochmal erwärmt. |
