Xenon nachrüsten
18.12.2015, 13:54
Beitrag #1231
RE: Xenon nachrüsten
Viel falsch machen kann man da ja nun nicht.
Wenn ich das Fernlicht betätige, wenn Lichtschalter auf null steht, gehen die Xenonbrenner zwar an aber die Blende klappt nicht. Ist das bei euch auch so? Jetzt könnte es ja noch sein, das dem Scheinwerfer noch irgendeine Masse Leitung fehlt, damit der Shutter arbeitet. Wie gesagt, ich habe die Blinker im Scheinwerfer nicht eingepint da meiner in der Stoßstange verbaut ist. Hm... 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
18.12.2015, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 21:01 von Das_Alphatier.)
Beitrag #1232
Meinst du die Lichthupe oder das Fernlicht?
Du hast dafür halt das Tagfahrlicht eingepinnt, ist ja normal. Hat nichts mit den Blinkern zu tun, das passt schon so. Klingt für mich nach fehlerhafter Codierung bislang. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
18.12.2015, 21:37
Beitrag #1233
Ja ich meine Lichthupe.
Hab mir gerade nochmal meine Codierung angesehen und finde keinen Fehler. Jetzt gucke ich mir nochmal meine Adapter Kabel an vielleicht ist dort ein Fehler drin. 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
18.12.2015, 22:23
Beitrag #1234
Poste doch einfach mal deine Codierung
![]() Hast du die Kontakte auch richtig eingepinnt? Lila Verriegelung raus gezogen, Pin rein, Lila Verriegelung wieder rein? |
18.12.2015, 22:36
Beitrag #1235
(18.12.2015 22:23)Matze90 schrieb: Poste doch einfach mal deine Codierung Ja hab ich gemacht. Sind definitiv richtig eingepinnt! Ich hab mal mit nem Multimeter gemessen, da kommen nur 5V aus den leitungen fürs Fernlicht. Muss das so oder ist das zu wenig? 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
19.12.2015, 08:32
Beitrag #1236
Warum postet du nicht die Codierung?
19.12.2015, 09:49
Beitrag #1237
Folgt! Bin bin noch arbeiten...
19.12.2015, 11:29
Beitrag #1238
Codierung:
A2 AE 0F 03 00 04 1A 00 20 16 0E 00 19 00 00 00 00 0A 42 04 01 00 09 15 00 80 00 00 00 00 Bordnetzsteuergerät: 3C8 937 049 E 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
19.12.2015, 12:53
Beitrag #1239
Das ist mal n Xenon Scirocco.
EE AE 8F 03 00 04 1A 00 67 96 0E 00 19 00 00 00 00 0B 7B 07 5C 40 01 35 00 00 00 00 00 00 Selbiges Bordnetz-STG. Alte sichern, die drüber spielen, schauen. Wenns immer noch nicht geht, technischer Fehler. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
19.12.2015, 13:10
Beitrag #1240
Codierung durchgeführt!
Ohne Erfolg... Werd ich wohl defekte Shutter an beiden Scheinwerfern haben. Kann ich eigentlich das Shutterkabel Pin 11 vom Adapter auf plus 12v von der Batterie legen um zu sehen ob der Shutter dann zuckt?? 2,0tsi+Chip - Bullx ab Turbo - H&R tief - Sommer 20" - Winter 19" - R Umbau - VCDS vorhanden |
