25.09.2015, 06:31
Beitrag #2181
das geht nicht zu codieren, da muss die software im motorsteuergerät angepasst werden....
Frag mal gängige tuner, wer dir helfen kann, viele befassen sich aus wirtschaftlichen gründen nicht damit
25.09.2015, 06:32
Beitrag #2182
Mach mal ESP aus und probiere dann nochmal
#saunaclubregelt
25.09.2015, 12:57
Beitrag #2183
MaNNsI, stimmt° ich kann mich dunkel daran erinnern, bei APR mal gelesen zu haben, dass sie die Option anbieten.
Ich probiere es probehalber trotzdem erstmal damit, das ESP im Stg zu deaktivieren.
Danke Jungs.
Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington
25.09.2015, 13:23
Beitrag #2184
Also bei mir reicht es das ESP über den regulären Taster zu deaktivieren.
ESP würde ich nicht rauscodieren
#saunaclubregelt
25.09.2015, 18:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2015 18:53 von Smartie3000.)
Beitrag #2185
Uff das versuche ich natürlich nachher gleich nochmal.
Meine aber, es schonmal ohne Erfolg probiert zu haben.
Vllt. ist die Zeit bis das Gas reguliert wird etwas erhöht und ich hatte damals das Zwischengas verkackt.
Geht mir nicht um abstrakte Fahrmanöver, sondern ums Runterschlaten! (Grundfähigkeit vorhanden, Auto mag nicht Wink )
Hatte das ESP schon draussen... joar, muss man wollen. Halt ohne jeglichen Assi.
Hätte es im Ausschlussverfahren probiert um zu gucken von welchem Stg der Eingriff kommt und dann versucht in Englischsprachigen-Foren eine Liste von in der Software unkommentierter Codes zu finden.
However ich teste nochmal.
01.11.2015, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2015 20:00 von marph.)
Beitrag #2186
Servus Leute,
habe ein kleines Problem mit der Codierung des automatischen Coming Home.
Habe MJ 2013 und folgende Codierung von Stemei versucht:
STG 9, Lange Codierung, Funktion 7, Byte 12, Bit 2 deaktiviert, Byte 17, Bit 5 aktiviert.
CH funktioniert nun zwar, allerdings nur, wenn ich vor dem Aussteigen die Lichthupe betätige.
Kurze Info zum Auto: RLS-Sensor nicht verbaut.
Kann mir hier eventuell jemand helfen?
Danke!
Gruß
HFI Intake
3" Downpipe mit 200 Zeller
Bull-X-Aga ab KAT
Turbo Performance Stufe 1
GFB DV+ SUV
SuperPro DMS 80 Shore
Sachs Performance Kupplung + EMS
H&R Federn 35mm (VA + HA)
H&R Trak+ (24mm VA + 30mm HA)
02.11.2015, 08:30
Beitrag #2187
Moin, bei allen Fahrzeugen ohne RLS die ich bisher codiert habe, konnte man CH nur manuell aktivieren.
#saunaclubregelt
02.11.2015, 18:47
Beitrag #2188
Servus Flo,
danke für deine Rückmeldung. Das hatte ich schon befürchtet :-(
HFI Intake
Bull-X-Aga ab KAT
GFB DV+ SUV
18.11.2015, 23:56
Beitrag #2189
Hallo zusammen :) gebe es jemanden in Raum Nürnberg der mir einige Sachen codieren könnte?
Gesendet von meinem XT1052 mit Tapatalk
13.12.2015, 21:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2015 21:15 von chrizzz.)
Beitrag #2190
Kann mir jemand eine Werkscodierung der Premium FSE nennen?
Funktioniert alles ohne Problem, nur sagt mir das STG, dass es nicht codiert ist.
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
