E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
15.04.2015, 02:46
Beitrag #481
Dazu kann ich nix sagen meiner ist original und da passts soweit
Mit der seite stimm ich dir zu am besten machste das update einfach es lohnt sich meiner meinung nach |
28.08.2015, 09:46
Beitrag #482
RE: E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
Hi
Wenn ich bei der Polar Fis 5 Werte auswähle habe ich oben ja die km/h anzeige Kann man da nur km/h anzeigen lassen? Bekomme es nicht hin da einen anderen Wert an zeigen zulassen. |
28.08.2015, 10:04
Beitrag #483
So wie du die anderen werte veränderst muss es da auch gehen.
Und bei mir funktioniert es auch so |
28.08.2015, 10:20
Beitrag #484
Nein leider nicht
Wenn ich auf oberer Wert klicke kann ich da nur auswählen wieviele Werte angezeigt werden sollen sprich 4 5 oder 6 Hier mal ein Video http://youtu.be/_qXG3ooleHU |
28.08.2015, 10:31
Beitrag #485
Ahh
Jetzt hab ichs verstanden Du hast ja nur 5 werte da geht glaub ich nix anderes Das geht nur bei 6 werten |
28.08.2015, 10:39
Beitrag #486
Schade :(
09.12.2015, 20:04
Beitrag #487
kann mir jemand sagen, wo ich die polar fis am besten bestellen kann?
10.12.2015, 16:24
Beitrag #488
Gibts nur bei MFT. Anschreiben via eMail und fertig
![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
10.12.2015, 16:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2015 16:32 von chrizzz.)
Beitrag #489
Hab da auch noch eine Frage.
Rüste die Tage die FSE nach. Wie läuft das dann mit dem Polar FIS? Das läuft ja auch über das Telefonmenü. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
10.12.2015, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2015 16:49 von ShneedleWoods.)
Beitrag #490
Geht die PolarFIS nicht über den (versteckten) Telematik Kanal?
