12.08.2009, 10:23
Beitrag #261
tränen wischen müsste sein wenn man die heckscheibe reinigt (über die Scheibenwaschanlage) das der heckwischer nach 10sek nochmal "nachwischt" da oftmals Wasser von oben runterläuft an der Scheibe.
http://www.whicco-r.de |
12.08.2009, 10:25
Beitrag #262
(12.08.2009 10:21)IROC schrieb: @ flyer: Joa das stimmt. Wo das beim ersten mal bei mir passiert is dacht ich auto kaputt Aber mein Bekannter der dabei war hats mir dann erklärt. Da war ich n bisschen zu schnell inner Autobahnausfahrt |
12.08.2009, 11:27
Beitrag #263
"notbremslicht" soll das 2010er modell doch laut hantbuch serie haben, also wenn man bei ner geschwindigkeit über 65 km/h richtig auf pedal tritt sollen die bremslichter "blinken", quasi immer schnell an und aus und wenn man dann unter 10 km/h kommt soll sich der warnblinker einschalten. aber wie gesagt laut handbuch, probiert hab ich es nicht.
das mit der übersicht, welche funktionen programmiert werden können, ist ja gut und schön aber aber ne reine aufzählung bringt einen nicht weiter, die entsprechenden steuergeräte etc bzw wo was geändert werden muss wären sicher hilfreicher |
12.08.2009, 11:42
Beitrag #264
(12.08.2009 10:21)IROC schrieb: @ mike: hmmmm das mit dem tränenwischen hört sich aber schon mal gut an .... (12.08.2009 10:21)IROC schrieb: ......... da ich i.d.r. nicht auf die heckscheibe spritze KEIN KOMMENTAR pease |
12.08.2009, 12:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 12:04 von YyB.)
Beitrag #265
Also das Notbremslicht ist beim 09er Mj. nur der Warnblinker.
Hat der 2010er wirklich richtig adaptives Bremslicht? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
12.08.2009, 12:58
Beitrag #266
Eine Zusammenfassung der Codierung habt ihr ja schon schön aufgelistet...
Aber ich bräuchte auch genau die Schritte bzw welche Bytes bzw. bits geändert werden müssen!! So das man eine schöne Liste hat Also wer sowas hat bzw. zusammenstellen kann den wär ich super dankbar |
12.08.2009, 13:14
Beitrag #267
...und dann natürlich getrennt nach MJ 2009 und 2010 !
Denn wie wir ja alle inzwischen wissen gibts auch da einige Unterschiede. |
12.08.2009, 14:24
Beitrag #268
(12.08.2009 12:03)YyB schrieb: Also das Notbremslicht ist beim 09er Mj. nur der Warnblinker. Ich zitiere aus meinem gestrig erhaltenen Bedienung 3.1, Seite 68, Licht und Sicht: Warnblinkanlage Notbremsanzeige 36) Während einer Vollbremsung bei einer Geschw. über 60 km/h blinken die Bremsleuchten mehrmals in der Sekunde, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Dauert die Bremsung weiter an, schaltet sich bei einer Geschw. unter 10 km/h die Warnblinkanlage automatisch ein und das Bremslicht leuchtet dauerhaft. Wird das Fahrzeug wieder beschleunigt, schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus. 36) Nur in einigen Märkten LG VW Scirocco 1,4 TSI 118kW, Deep Black, Sport-, Winter- und Spiegelpaket, Lugano 19", Xenon, RNS 510 Dynaudio, MFA+, Parkpilot, DWA "Plus", "Climatronic", Media-IN... |
13.08.2009, 06:23
Beitrag #269
Tja, und jetzt stellt sich die Frage
36) Ist das auch in Deutschland? 2.0 TSI DSG * CTU EVO 2 Tuning (26x PS, 38x nm) * RNS510 Rev B (HW11) FW 2660 | Mein Rocco BJ09/MJ10 |
13.08.2009, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 16:43 von vw_halter.)
Beitrag #270
Kannst mir da jemand helfen?
!!! MJ 2009 ohne Licht und Sicht Paket !!! Coming-Home: Byte 23 Bit 5 haken setzen? Muss ich dann noch irgendwo etwas anpassen? (zeit) Leaving-Home: Byte ?? Bit ? setzen/rausnachen? Muss ich dann noch irgendwo etwas anpassen? (zeit) Ansteuerungszeit der Scheinwerferreinigungsanlage: Byte ?? Bit ?? Runterfahren der Scheiben bei öffnen via FFB oder ziehen des Schlüssels aus Zündschloss: mochte ich deaktivieren, die Scheibe soll nur noch das Stück runterfahren, wenn ich den Türgriff innen/außen betätige. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
