Shine On - der Glanzthread -
30.11.2014, 18:08
Beitrag #481
AW: Shine On - der Glanzthread -
Der Knaller, super Ergebnis!!! Das nenne ich mal aussagekräftige 50/50 Bilder :)
30.11.2014, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2014 20:01 von Consrocco.)
Beitrag #482
AW: RE: Shine On - der Glanzthread -
(27.11.2014 16:35)heliBOBter schrieb: Hey zusammen,Ich habe meine neue Windschutzscheibe mit dem Gyeon View Q2 bearbeitet und bin sehr zufrieden. Kein Vergleich zu einem Wachs im Abperlverhalten. Es setzt sich seehr wenig Schmutz ab und bleibt nicht wirklich haften. Natürlich ist es mit 20€ eine teure Angelegenheit, aber wenn es wirklich die nächsten 20.000Km hält, ist es das wert. Im Langzeittest würde mich noch besonders interessieren, ob sich hier trotzdem noch diese "Schatten" aus den Regenwasserrückständen bilden. |
30.11.2014, 21:16
Beitrag #483
Für glas kann ich euch auch das
Gtechniq G1 Clearvision Smart Glass empfehlen. Hält bei mir jetzt ca 1 Jahr. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
01.12.2014, 05:06
Beitrag #484
Habt ihr damit beim wischen auch so schlieren also wenn die Wischer los gehen. Ich habe da leider so einen kurzen Nebel :(
Nutze das Cairbon da das damals immer im Forum angepriesen wurde. Mittlerweile glaube ich schon gar nicht mehr an ein Produkt was die Scheibe schlierefrei versiegeln kann. |
01.12.2014, 09:01
Beitrag #485
(01.12.2014 05:06)Cutty schrieb: Habt ihr damit beim wischen auch so schlieren also wenn die Wischer los gehen. Ich habe da leider so einen kurzen Nebel :( Den Effekt hatte ich bei dem G1 auch bisher jedes Mal direkt nach versiegeln der Frontscheibe. Wird dann aber nach und nach immer weniger bis nach ein paar Tagen nichts mehr an Schlieren zu sehen ist! Konnte mir das bisher auch nicht erklären woran das liegen kann... |
01.12.2014, 14:32
Beitrag #486
Häufig liegt das an den Wischern und nicht an der bearbeiteten Glasscheibe.
Schlieren oder Ghosting kommt durch einen hauchdünnen Wasserfilm der auf der Scheibe zurück bleiben kann wenn die Wischer nicht ganz in Ordnung sind. Ich geb keine Garantie drauf. Aber man kann in vielen Fällen das Problem mit neuen Wischern in den Griff bekommen. Alternativ mal die Wischerblätter richtig reinigen evt. reicht das auch schon. |
01.12.2014, 14:36
Beitrag #487
Ich habe und das ist ja das lustige, erst für Scheibe ordentlich gereinigt und dann versiegelt. Im gleichen Zug auch nagelneue Wischer drauf gemacht. Ergebnis war leider das gleiche
01.12.2014, 15:39
Beitrag #488
Dito!
Hab letztes Jahr die Wischer gereinigt und dieses Jahr getauscht und trotzdem das selbe Phänomen gehabt... |
01.12.2014, 16:52
Beitrag #489
Ich habe diese Probleme eher nicht. Nach dem wischen kommen ganz leicht Schlieren, die aber auch innerhalb 1 Sekunde wieder weg sind.
Noch was, wie pflegt ihr Alcantara? Reicht der Reiniger und die Impregnierung von Color Lock oder nutz ihr was anderes was besser ist? 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
01.12.2014, 21:17
Beitrag #490
(01.12.2014 14:32)heliBOBter schrieb: Häufig liegt das an den Wischern und nicht an der bearbeiteten Glasscheibe.Ich hab ne neue Scheibe und meine Wischer sind 4 Monate alt. Alles nach Plan gemacht und ich hab eigentlich nur ganz leichte Schlieren. Aber das ist vollkommen in Ordnung ;) |
