Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren
26.11.2014, 19:41
nachdem ich heute die Batterie gewechselt habe, kommt jetzt immer ein komisches Geräusch von der Beifahrertür sobald ich anfahre. Hört sich so an, als ob ich die Funkfernbedienung im Auto drücke. Klack klack!! Kann sich wer das erklären? Muss ich die Alarmanlage auch wieder an lernen wie die elekt.Fenster? Danke für eure Hilfe! Gruss Simon |
26.11.2014, 19:56
RE: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren
Deine Türen werden sich verriegeln ab einer bestimmten Geschwindigkeit...
26.11.2014, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2014 11:15 von SR3003.)
Ja das weiß ich. Das war aber immer Klack und nicht so ein doppeltes!!! Und wenn der dann zu war, dann wurde nur durch Tür öffnen von Innen die Tür entriegelt. Aber das klack klack ist bei jedem anfahren!!!
27.11.2014, 19:54
Moin
Sind die Polklemmen richtig fest (aber nicht zu fest , dann brechen die auch gerne mal) oder ist gar schon eine gebrochen. Passen die Polklemmen auch richtig auf die Batteriepole. Haben sich Leitungen an den Klemmen gelockert oder sind die Klemmen oxidiert. Das alles kann bei ruckartigen Bewegungen zum "Wackelkontakt" führen und so Impulse ins Bordnetz geben welche Störungen oder Fehlfunktionen auslösen können. Da so auch Spannungsspitzen entstehen können , könnten auch Bauteile dauerhaft geschädigt werden. 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
28.11.2014, 06:58
Moin moin,
soooo es lag wirklich an den Polklemmen! Gerade eben nochmal gelöst und wieder fest gemacht. Jetzt ist es so wie es soll! Was echt ein paar Millimeter ausmachen! Danke für eure Hilfe! |
