Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
28.09.2014, 08:05
Beitrag #231
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ???
alles umgebaut, läuft
![]() anbei noch mal die Materialliste 5K0 998 537 B - MFL-Tasten 5K0 959 542 B - Steuergerät 5K0 971 584 A - Leitungssatz 5K0 953 569 H - Lenksäulensteuergerät inkl. Schleifring 5K0 953 502 B 9B9 - Wischerhebel 5K0 953 501 F - GRA-Hebel Codierungen: MFL: VCDS Adresse 16: Lenkradelektronik -> Codierung 07 -> Assistent für Codierung -> Byte 1 Bit 1 (MFL via LIN 2.0 verbaut) setzen --- GRA: STG 16 -> Byte 2 auf 14 codieren. Motorsteuergerät Codierung 2 (Login) - 11463 - Diagnose verlassen, Zündung aus/an - geht neuere Motorsteuergeräte: STG 01, Byte 06, Bit 0 setzen ![]() |
30.09.2014, 04:34
Beitrag #232
Hallo
Habe einen scirocco 2009 und wollte das bormale lenkrad auf ein golf 6 r MFL umrüsten was wird dazu gebraucht ? Mfg |
16.10.2014, 21:04
Beitrag #233
Hätte da noch eine allgemeine frage, ist es von entscheidender bedeutung ob das lenkrad ganz rund oder abgeflacht ist, oder ist das beim kauf zuvernachlässigen?
18.10.2014, 00:33
Beitrag #234
Ob rund oder eckig ist egal. Wenn du einfach 1zu1 tauschen willst.
Willst du Auf- oder Umrüsten, ist die Lenkradform auch zweitrangig - solange es ein passendes Lenkrad mit richtigen Steuergeräten und Kabelsätzen ist ![]() @fabeee Schau mal im 1. Post *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
23.10.2014, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 20:57 von turbo555555.)
Beitrag #235
bräuchte nochmal kurz eure hilfe
![]() Blinkerhebel - 1K0 953 513 G Scheibenwischerhebel - 1K0 953 519 H Elektronikmodul mit Wickelfeder - 5K0 953 569 H Lenkseulensteuergerät - 1K0953549CH + Leitungssatz (aber welchen brauch ich da? gibt des da unterschiede zwischen golf 6 und scirocco 2015 lenkräder oder sind die gleich?) + Lenkrad mit Airbag vielen dank im vorraus Leute ![]() |
09.11.2014, 11:19
Beitrag #236
Kurze Frage. Habe MFL und DSG.
Mein Lenkrad lasse ich mir neu beledern. Jetzt habe ich ein Leihlenkrad. Das hat aber weder MFL noch DSG Tasten. Kann ich da ohne Probleme mit fahren? 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
10.11.2014, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 22:09 von Rock_im_Rocco.)
Beitrag #237
Außer Fehlermeldungen in den Fehlerspeichern (Wahrscheinlich in Lenkradelektronik und Zentralelektrik) kannst du damit problemlos fahren - wenn es sonst auch passt
![]() *DevilDriver*
10.11.2014, 22:25
Beitrag #238
Ist schon verbaut und funktioniert. Jetzt heißt es auf das neu belederte zu warten...
17.12.2014, 07:06
Beitrag #239
ist das eigentlich normal, wenn ich gefahren bin, Zündung ausmache, dass dann die MFL-Tasten nicht mehr beleuchtet werden und nicht mehr funktionieren?
oder ist das auch bei werksverbautem MFL so? |
17.12.2014, 10:23
Beitrag #240
Ist bei meinem auch so, der hat MFL von Werk aus.
.:R - Indium grau - DSG - DCC - Pano - Schalensitze - H&R Federn - RC 17 8x19 - RNS510 |
