Liste der Longlife-Öle
21.05.2013, 13:15
Beitrag #31
RE: Liste der Longlife-Öle
Ohne jetzt nochmal für den R nachgesehen zu haben, würde ich mal behaupten, alle
drei erfüllen 502 und 505 00, und wenn VW mind. eine der beiden Normen verlangt, dann taugen sie alle drei. Wir bräuchten dringend mal eine Liste mit von VW freigegebenen Ölen für Festintervall, einmal für Benziner, einmal für Diesel. Oder hatten wir das schon irgendwo? Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
21.06.2013, 15:51
Beitrag #32
Verständisfrage
Hallo, habe letzte Woche in einer Frensehsendung gesehen weis leider nicht mehr welche das es unterschied gibr zwischen: - entspricht VW-Norm bei Motorschaden und Öluntersuchen Zahlt Vw keinen Cent oder - VW-Freigabe da zahlt VW bei Motorschade manchmal Jetzt mein Frage haben alle Öle in der Liste VW-Freigabe oder sind da auch Öl die nur der Norm entsprechen und eigentlich keine echte Freigabe haben. LG BJ 1969 Scirocco 3 Team 43/2010, Modelljahr 2011, 2.0Tsi 155kW DSG Candy weiß, MFA+ |
21.06.2013, 18:58
Beitrag #33
RE: Liste der Longlife-Öle | |||
06.08.2014, 17:19
Beitrag #34
Bei den Marken.. was ich bis jetzt noch nicht so sicher rausgefunden habe:
- wenn ich sowieso jedes Jahr nen Ölwechsel machen lasse, brauche ich ja kein Longlife-Öl - welche Marke bzw. welche genaue Bezeichnung wäre dann für sowas gut? Hab meinen 'Roc' erst morgen Abend und konnte im Handbuch noch nicht genau nachschauen, es stand nur drin das von VW 'Castrol' empfohlen wurde, jedoch nichtmal welche Marke.. Dank schonmal vorab Völlig Wahnsinnig Guckst du Showroom Keep rocc'in |
07.08.2014, 06:09
Beitrag #35
Castrol ist die Marke:D
08.08.2014, 20:40
Beitrag #36
(07.08.2014 06:09)R0ADRUNNER schrieb: Castrol ist die Marke Ja richtig, aber was geb ich ihm jetzt zu trinken? Habe auch grade das Problem, das vorhin die gelbe Anzeige mit der Ölkanne und den Wellen drunter angegangen ist (also Füllstand kontrollieren), muss jetzt mal schauen ob im Hand-/Servicebuch drin steht, was vorher drin war.. sonst hab ich demnächst ein Problem Völlig Wahnsinnig Guckst du Showroom Keep rocc'in |
09.08.2014, 13:37
Beitrag #37
(08.08.2014 20:40)Vostra schrieb:(07.08.2014 06:09)R0ADRUNNER schrieb: Castrol ist die Marke z.b. https://oeldepot24.de/motoroel/motoroel-...liter.html Gibt es auch in 1L ,ideal zum mitnehmen als Reserve. Wichtig ist,daß es die VW Norm erfüllt. Da ist es dann egal welche Marke,solange es die Spezifikation erfüllt,die VW vorgibt. Also VW 504 00 / 507 00 Mache es wie viele anderen auch. Kaufe das Öl im Netz und nimm es dann zum Service mit. Auch wenn du auf Fixintervall umstellen lässt,die VW Norm muss das Öl erfüllen. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
10.08.2014, 09:12
Beitrag #38
Alles klar, Dankeschön!
Ich bin jetzt gestern morgen zum VW Händler gefahren und hab mit das 5w30 LLIII geholt, bzw. die haben es mir gegeben.. für 25€ leider, aber Hauptsache erstmal auffüllen. Hab die Seite hier gefunden: http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/scirocco.php Bin jetzt am überlegen von dem LL-Öl weg zu gehen und es auf den 15k Intervall umstellen zu lassen (dann mit dem anderen Öl, natürlich nach Norm), da ich ohnehin jedes Jahr einen Ölwechsel machen lasse Völlig Wahnsinnig Guckst du Showroom Keep rocc'in |
23.04.2016, 13:30
Beitrag #39
Ich finde es billiger "normales" Öl zu nehmen und dafür halt ab und an den extra Wechsel zu machen. Dabei sieht man auch mal unter Auto, kann an den Rädern wackeln und anderes was suspekt ist feststellen.
