Flecken auf den Fenster- und Türgummis
31.07.2014, 19:10
Beitrag #31
RE: Flecken auf den Fenster- und Türgummis
Hallo, schon ausprobiert?? Hab auch die nervigen wasserflecken auf meine Gummis !Motz gruss Antonio
Mein Leben ist einfach nur ne Qual Sad
01.08.2014, 04:57
Beitrag #32
(31.07.2014 19:10)Scirocco08 schrieb:  Hallo, schon ausprobiert?? Hab auch die nervigen wasserflecken auf meine Gummis !Motz gruss Antonio
Hi,
habe die Produkte erst gestern bekommen und komme leider auch am Wochenende nicht dazu. Werde es nächste Woche Montag oder Dienstag testen.
01.08.2014, 05:33
Beitrag #33
Alles klar danke !!!grusd Antonio Cool
01.08.2014, 11:23
Beitrag #34
Ist jetzt kein Scherz, bei Wasser oder Kalkflecken auf den Scheiben hilft 00 Stahlwolle!!!
Reichlich die Scheibe anfeuchten und wie beim kneten (ohne großen Druck!!!) über die Flecken fahren!
LG
Alex
01.08.2014, 13:41
Beitrag #35
Danke für den Tipp!werde es versuchen diese Tage Gruß Antonio Wink
01.08.2014, 13:49
Beitrag #36
(01.08.2014 13:41)Scirocco08 schrieb:  Danke für den Tipp!werde es versuchen diese Tage Gruß Antonio Wink
Kein Problem aber wie gesagt, mit Vorsicht ran gehen! Wenn man nicht wie ein Berserker mit der Stahlwolle auf den Scheiben schrubbt, passiert auch nichts ;-)
01.08.2014, 14:29
Beitrag #37
Okay werde berichte sobald ich es ausprobiert habe!daumen hoch !lg Antonio
04.08.2014, 16:31
Beitrag #38
Dann melde ich mich mal zurück nachdem ich gestern an meine Türgummis rangegangen bin Smile
Habs nach Anleitung aufgetragen und etwas eingearbeitet, danach mit einem Tuch abgewischt. Da merkte man schon das der Gummi etwas griffiger war, also leicht angelöst aber nicht beschädigt!
Man hat gleich erkannt das die Flecken nicht mehr so stark zu sehen waren als zuvor. Nachdem ich alle 4 Türgummis damit bearbeitet hatte kam noch das Black-Wow zum Einsatz.
Es hinterlässt nicht so einen glanz wie das Plast Star von Koch Chemie aber das störte ich mich nicht weiter.
Es steht auch bei den Produkten dabei das man die Anwendung lieber in einen Abstand von 2 - 3 Wochen wiederholen soll, als gleich 3 Schichten aufzutragen.
Fazit:
Die Flecken wurden zu 70% entfernt. Jetzt muss man einfach weiter schauen ob es nach mehrmaligen Anwendungen die restlichen Flecken auch noch beseitigt.
04.08.2014, 16:39
Beitrag #39
Hallo,das klingt doch viel versprechend !ich werde es auch mal mit deinen Produkten versuchen danke für die ausführliche Erklärung Fahne Gruß Antonio Daumen hoch like it!
