Innenraumbeleuchtung rot
25.04.2014, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2014 10:17 von Rocco2112.0.)
RE: Innenraumbeleuchtung rot
hey hey,
habe mir Vorgestern ebenfalls ein komplettes Paket für eine rote
Innenraumbeleuchtung bestellt. Sobald ich sie drin habe, werde ich euch mein Innenraum natürlich präsentieren Smile.
Denke ich leg mich am Samstag mal in den Fußboden Cool
28.04.2014, 22:20
Hallo Zusammen,
wie versprochen der Vergleich zwischen der roten und weißen Umfeldbeleuchtung. Die Originale habe ich weggelassen, die dürfte jeder kennen.
Das Schwarz schluckt in diesem Fall einfach zuviel Licht. Das ist recht schade, denn das Licht ist wirklich nur im dunkeln auf dem Boden und nicht wie bei helleren Lacken auch auf der Tür. Im Endeffekt habe ich es jetzt weiß gelassen, gefällt mir einfach besser!
Aber macht euch selbst ein Bild Wink
[Bild: Umfeldbeleuchtung_Vergleich.jpg]
29.04.2014, 19:19
Aber selbst die weißen finde ich recht dunkel, was hast du denn da für welche drin?
02.05.2014, 07:28
Beitrag #24
(29.04.2014 19:19)rouvi schrieb:  Aber selbst die weißen finde ich recht dunkel, was hast du denn da für welche drin?
Ich kann nur aus Nic's Sammelbestellung zitieren
"W5W T10 360° Abstrahlung"
Genaueres kann ich dazu erst mal nicht sagen. Vielleicht meldet sich Nic ja mal kurz Wink
02.05.2014, 08:22
Beitrag #25
Es gibt keine radial abstrahlenden LEDs die auch in die Öffnung des Reflektors passen daher die normalen w5w.
Welche weißen du drin hast weiß ich nicht xD
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
02.05.2014, 08:39
Beitrag #26
Es sind jetzt nicht genau die, aber der Aufbau der LED stimmt.
Solche habe ich in den Spiegeln drin.
[Bild: t10-194-w5w-bulb-5smd-wedge-car-white-led-light-1.jpg]
02.05.2014, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 16:25 von Cutty.)
Beitrag #27
Ja radial abstrahlende wären schon besser
Für die Umfeldbeleuchtung sollte man vorzugsweise Radial abstrahlende LEDs wie die unten gezeigten nehmen.
Grund ist einfach der das bei den 360° abstrahlenden effektiv nur 1 maximal aber 1,5 Leds nach unten abstrahlen der Rest scheint in den Reflektor und dieser ist
in dem Gehäuse der Umfeldbeleuchtung eigentlich gar kein richtiger sondern sieht eher aus wie unpoliertes Blech. Das reflektiert zwar schon aber eben nicht wie eine
verchromte Oberfläche
[Bild: led-lampe-w5w-radial-rfkb4.jpg]
Bei dieser Variante scheinen direkt 3 nach unten und haben dementsprechend mehr Ausleuchtung.
02.05.2014, 20:16
Beitrag #28
Oder was mit mehr Power
http://www.ebay.de/itm/Pair-of-Canbus-No...0874163708
02.05.2014, 20:26
Beitrag #29
Auch die sind nicht ideal vom Abstrahlwinkel da nur effektiv eine nach unten scheint
03.05.2014, 01:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2014 01:18 von rouvi.)
Beitrag #30
Ja, ich weis. Am besten wäre radial mit einer Cree, gits aber leider kaum.
Aber die eine Cree die da nach unten leuchten würde, ist schon wesentlich heller als drei 5050.
http://www.dhgate.com/store/product/t10-...|676636821
