  • 4 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
Inspektionskosten
26.02.2014, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 17:54 von KYF60.)
Beitrag #631
RE: Inspektionskosten
Wahr am Montag da mit 90.759 KM
- Intervall Service
- Zündkerzen
- Luftfilter
- Ölwechsel
macht 328,73€
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht
27.02.2014, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 10:35 von Marc_127.)
Beitrag #632
Was hast du nur fuer die zuendkrezen gezahlt?
Scirocco / Candy / 2.0 TSI / DSG / MJ10 / Edel01 / H&R / Interlagos SW & WS
27.02.2014, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 13:40 von Caveman8.)
Beitrag #633
Kosten normal so 50€ bis 90€ die Kerzen + 45€ der Wechsel...
27.02.2014, 14:31
Beitrag #634
Alles klar. Merci
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
27.02.2014, 19:58
Beitrag #635
(09.02.2014 18:19)Dark Shadow schrieb:
(09.02.2014 17:52)Black Pearl schrieb:  So hatte am 7.2.2014 für meinen 5 Jahre alten Bock die 90.000km Inspektion mit HU und AU machen lassen.
Erstmal vorweg
0 Mängel:-)
Bezahlt habe ich ohne Öl 283 Euro.
Für eine große Inspektion guter Preis.
VW oder Freie?
War Kette oder Zahnriemen fällig?
Lg guido
Hi Pierre,
du hast doch den 2.0L/200PS oder?
283,-€ ohne Öl aber mit HU/AU ??? Cool er Preis
War das denn VW?
lg guido
01.03.2014, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014 15:29 von Dark Shadow.)
Beitrag #636
(26.02.2014 17:54)KYF60 schrieb:  Wahr am Montag da mit 90.759 KM
- Intervall Service
- Zündkerzen
- Luftfilter
- Ölwechsel
macht 328,73€
Da habe ich einen horrenden KVA bekommen für die 90.000er Platt
Öl wird mitgebracht !
Allerdings für den 2.0L/200PS:
Inspektionsservice ................ ~86 ???
Inspektionsservice PLUS......... ~20 ???
Ölwechselservice ................... ~29
Intervallservice .................... ~55 ???
GFS / geführte Funktion ....... ~24 ???
Bremsflüssigkeitsservice ....... ~29
Zündkerzen ein/ausbauen..... ~39
Luftfilter ein/ausbauen......... ~10
Kupplung entlüften.............. ~20
Material:
Ölfilter, Luftfilter, Filtereinsatz, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit ~140
Arbeitspreis gesamt: 309,40
Material gesamt: 150,83
Mwst: 87,44
Rechnung: 547,67 Fahne
Kann mir jemand sagen, ob das so ok ist?
Ich versteh die 4 verschiedenen "Services" nicht?
danke und lg,
Guido
01.03.2014, 15:59
Beitrag #637
Soweit ich weiß ist der:
Inspektionsservice plus so Dinge wie licht einstellen, Reifendruck prüfen und Wischwasser auffüllen. Kann man also auch weg lassen.
GFS ist Fehlerspeicher Auslesen und Service Intervall resetten
Der Intervall Service ist die "eigentliche Inspektion" , die alle ~20-30.000km fällig ist
Die Insektion kommt nach festem Intervall und ist unabhängig vom Service, wird nur meist zusammen gemacht. Dachte eigentlich alle 60.000km Huh
01.03.2014, 16:22
Beitrag #638
(01.03.2014 15:59)Caveman8 schrieb:  Soweit ich weiß ist der:
Danke.....
dann kann ich die 20,-€ schon mal raus nehmen.
Frage, muss BEIDES gemacht werden ?
Inspektionsservice ................ ~86 ??? Intervallservice .................... ~55 ???
lg Guido
01.03.2014, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014 16:40 von Marc_127.)
Beitrag #639
Habe gestern 590€ fuer die 60tkm inspektion (mit dsg) gezahlt. Motoroel wurde selbst mitgebracht und zuendkerzen wurden zusaetzlich getauscht.
03.03.2014, 12:02
Beitrag #640
(01.03.2014 16:39)Marc_127 schrieb:  Habe gestern 590€ fuer die 60tkm inspektion (mit dsg) gezahlt. Motoroel wurde selbst mitgebracht und zuendkerzen wurden zusaetzlich getauscht.
Kannst vlt. eine "kleine Auflistung" bereit stellen ?
Wie kommt man auf 590,-€ ????
Meine 60000 kostete 215,-€ incl MWST
2.0L ohne DSG
Öl habe ich mitgebracht
"die Preise hier ohne MWST"
Bremsflüssigkeit wechseln 32
Bremsflüssigkeit 15
Intervall Service 84
Staub-Pollenfilter 11
Ölfilter 19
Staubfilter 23
Kleinteile 20
Kupplung entl. 22
WENN bei mir die Kerzen dabei gewesen wären, dann plus 80 noch rechnen
lg Guido
