Alles rund um die Felgenreinigung !
17.12.2013, 13:19
Beitrag #101
RE: Alles rund um die Felgenreinigung !
Backofenreiniger dürfte nix bringen. Ich würde Fettlöser verwenden.
17.12.2013, 13:55
Beitrag #102
Also Gesichtstücher sind entfettend
![]() ich meine für 99Cent kann mans mal ausprobieren. Was mir sonst noch bei entfetten einfällt ist zB der Grillreiniger den wir zuhause haben. wird mit nem Pinsel aufgetragen, lässt ein wenig einziehen und schon geht das ganze fett und angebackene vom Rost. Ich kann allerdings nicht sagen wie es sich auf einer Alufelge verhält. Aber ich denke da werden die hier andere durchaus was zu sagen können. |
18.12.2013, 13:27
Beitrag #103
Grillreiniger ist normalerweise weiger entfettend, der ist eher darauf ausgelegt, dass man damit die Verkrustungen (Eiweiß) lösen kann. Deswegen hat man in der Küche Fettlöser und Grillreiniger. (Ich hab mal ne Koch-Ausbildung gemacht, daher weiß ich das ganz gut). Der Grillreiniger ist sehr aggressiv. Würde ich jetzt nicht benutzen. Fettlöser ist besser.
18.12.2013, 14:09
Beitrag #104
Und genau das hab ich nicht gewusst.
Danke für die Aufklärung ![]() Hast du nicht nen Bekannten in der Metallindustrie? Die haben auch öfters mit solchen Problemen zu kämpfen. Evtl kennt da einer nen gutes Mittel... |
09.01.2014, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2014 15:21 von Brummer-Eddie.)
Beitrag #105
Von Backofenreiniger kann ich persönlich nur abraten, bei mir musste ich kräftig drücken damit es hilft und das kann ich auch meist schon mit heißem Wasser allein erreichen. Ich benutze zur Reinigung meiner Felgen immer professioellen Felgenreiger, weil man bei den meisten Haushaltsreinigern dann hinterher doch ein paar Qualitätsabstriche machen müsste. Ich bestelle immer diese Mittel hier und kann nicht darüber klagen: http://www.rexbo.de/sonax/xtreme-felgenr...?c=1000053 Die Reinigung ist damit verdammt Felgenschonend und ich muss mir nicht mehr alles zusammen-suchen, -mixen und -rühren. Ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen. Gruß Eddie |
18.04.2014, 07:15
Beitrag #106
teerentferner flüssig verwenden und nachher wieder aufpolieren, mit handelsüblicher Politur, hatte ich auch schon mal geschrieben.
18.04.2014, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014 18:52 von Smartie3000.)
Beitrag #107
Nigrin Bremsen- und Teilereiniger
Sprühst bisschen auf ein Küchenrollentuch und ziehst die Stellen schnell ab. Ist garstiges Zeug, nicht unbedingt einatmen und auch keine Unmengen an den Reifen kommen lassen. Nigrin ist auch der Einzige Bremsen-/Teilereiniger den ich kenne, welcher rückstandsfrei verdunstet. (Nein, der von W* tut das nicht ![]() Daten: https://www.nigrin.de/de/produkte/nach/p...e_reiniger "Hinweis: Nicht auf Lack, Gummi oder Kunststoffteile sowie auf Bremsschläuche oder elektrische Kontakte sprühen." Wollts nur mal ergänzen. Wie gesagt, umsichtiger Umgang. Gibts in jedem Baumarkt |
23.04.2014, 09:06
Beitrag #108
Na muss ich wohl auch mal Nigrin ausprobieren
23.04.2014, 09:12
Beitrag #109
https://www.youtube.com/watch?v=Alemtz-T1Lo
Für mich ist Aluteufel Grün das beste. Das "grüne" ist auch ohne angreifende Sachen, sodass man es auch auf Plastidip o.ä. sprühen kann ohne Probleme. MfG 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
23.04.2014, 15:18
Beitrag #110
Da kann ich absolut zustimmen. Hab schon so einige Felgenreiniger ausprobiert. Sofern man nicht mit der Bürste oder sonstigem da dran gehen will ist das wirklich ein super Produkt und mit 12€ die Flasche auch echt in Ordnung. Meist reicht 1 Durchgang je nach Verschmutzungsgrat der Felge.
Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
