der Winterreifenthread
05.11.2013, 06:21
Beitrag #381
Ich gebe dir bei Allem Recht, allerdings finde ich sieht man den Unterschied in der Flankenhöhe doch. Neben meinem Scirocco steht immer ein Golf V GTI. Bei dem sehen die 225/40R18 gleich schmal in der Flanke aus wie meine 235/35R19.
Aber trotzdem würde ich immer die 235er nehmen, aus den ganzen Gründen die schon genannt wurden. |
20.11.2013, 10:21
Beitrag #382
RE: der Winterreifenthread
Hallo zusammen,
kann ich die VW Felge Long Beach 7x17 ET 33 mit Reifen 205/50R17 93V auf dem Scirocco R fahren ??? Danke für eine schnelle Antwort, muss eine schnelle Entscheidung treffen. |
20.11.2013, 11:34
Beitrag #383
Weiss nicht, ob Dir das weiterhilft, aber in der EG Bescheinigung vom "R" steht das drin:
205 50 R17 93H 6,5Jx17 ET39 225 45 R17 91W 7Jx17 ET33 Deine Wahl ist so ein Mischmasch aus beidem wirst Du wohl beim TÜV vorfahren müssen... Gr. kaRmeR |
20.11.2013, 13:37
Beitrag #384
danke erst mal, habe ich mir fast gedacht, der ausdruck von vw sagt was anderes. das eg papier habe ich leider aktuell nicht vorliegen, bisher habe ich nur die felgen 7x17 et 33.
kannst du mir die eg bescheinigung mal zukommen lassen ??? email: z1b@gmx.de vielen dank gruss zedi |
20.11.2013, 13:40
Beitrag #385
Hier ein interessanter Link dazu von einem Forumsuser:
http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/sc...l#felge_sc MfG Daniel 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
22.11.2013, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013 09:25 von zedi.)
Beitrag #386
vielen dank, ihr habt mir geholfen, folgende kombi funktioniert.
felgen long beach 7x17 et 33 mit reifen uniroyal ms 77 in 225/45R17. alles gut, danke gruss zedi |
09.01.2014, 15:00
Beitrag #387
braucht man denn zwangsläufig Winterreifen bei den aktuellen Wetterverhältnissen? Es sieht ja derzeit überhaupt nicht nach Winter aus. Oder meint ihr es kommt wirklich noch das große Schneetreiben? Ich zumindest wäre notfalls auch mit 2-4 Tagen ohne Auto noch nicht aufgeschmissen. Dann könnte ich das Risiko, zu warten doch ruhig eingehen und mir die Reifen erst bei Bedarf bestellen und dann selbst aufziehen oder was meint ihr? Gruß Eddie |
09.01.2014, 15:04
Beitrag #388
Winterreifen haben ja nicht unbedingt was mit Schneetreiben zu tun, sondern auch mit Kälte. Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Grüße Iris |
09.01.2014, 15:06
Beitrag #389
(09.01.2014 15:04)schnellchen schrieb: Winterreifen haben ja nicht unbedingt was mit Schneetreiben zu tun, sondern auch mit Kälte. Ich würde das Risiko nicht eingehen.Korrekt! 7 Grad ist da die magische Grenze. http://www.tuev-nord.de/de/wintertipps/w...-81472.htm MfG Daniel 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
09.01.2014, 17:15
Beitrag #390
(09.01.2014 15:00)Brummer-Eddie schrieb: Hallo, Eine Winterreifenpflicht gibt es nur bei liegenbleibenden Schnee und / oder Reifglätte. Bei Niederschlag oder Schneefall, der nicht liegen bleibt oder gefriert, ist aktuell noch keine Winterreifenpflicht. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
