Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps
13.11.2013, 09:06
Beitrag #81
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps
Die Wasserhärte ist natürlich nur eine der großen Einflussgrößen.
Der pH-Wert, Temperatur des Wassers, Wasserdruck usw.. haben natürlich auch einen großen Einfluss. Beim Nano Magic brauche ich 4-5 ml auf 1 Liter (40 ml pro 10 Liter) und kostet mich keine 6 € pro Liter. Desweiteren weiße ich darauf hin, das ein massiver Schaum weniger Reinigungswirkung/Anlösungseffekt als eine gut benetzte Oberfläche hat. Wascht euch in der Badewanne mal nur mit Schaum und schaut wie gut das geht. ![]() Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
15.11.2013, 13:30
Beitrag #82
Wo bekommt man denn solche Filz Scheiben da im freien Handel zu kaufen ??
Und wie soll das eingesetzt werden ? Einfach vorne in die Öffnung dürfte ja wenig bringen, da es ja sonst einfach wieder rausgedrückt wird, oder ?? Und schon klar das der Teppich nicht knochenhart stundenlang auf dem Auto bleiben muss, aber mein "Schaum" hielt keine 20 Sekunden. Und ich hatte ebenfalls am Ende etwa 100ml Snow Foam und Pacific Blue drin -.- Bestellt am: 26.04.2010
Abgeholt am: 21.07.2010 14 Uhr Scirocco 1,4 l TSI (160 PS) DSG, Candy-Weiß Änderungen: Weiße LED´s Innenraum, Fox Duplex ab Kat, weiteres folgt.. |
15.11.2013, 14:18
Beitrag #83
AW: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps
Vorne hinter die Düse kommt der rein. Etwa2-3mm dick und nicht zu groß. Dann kann man auch mit mehreren filzen hintereinander probieren wie das Ergebnis wird. Dadurch wird auch wesentlich die Schaumkonsitenz beeinflusst. Natürlich spielen noch andere Dinge eine Rolle aber das bringt schon einiges .
LG Cutty |
16.11.2013, 03:35
Beitrag #84
ebend einfach mal diverse Kombinationen durchprobieren und dann bekommt man das schnell raus...
16.11.2013, 09:24
Beitrag #85
Okay, dann werd ich das mal versuchen, danke !
Bekommt man solche Scheiben nur im Internet ? Oder vll auch irgendwo im freien Handel ? Da wär nämlich der Versand teurer als die Scheiben da selbst ^^ Bestellt am: 26.04.2010
16.11.2013, 12:54
Beitrag #86
Entweder Sammelbestellung, wird sich aber vermutlich kaum lohnen oder du versuchst es mal in einem größeren Fach- bzw. Baumarkt. Man könnte es ggf. als Ersatzteilbestellung "tarnen".
.:R - Indium grau - DSG - DCC - Pano - Schalensitze - H&R Federn - RC 17 8x19 - RNS510 |
16.11.2013, 13:54
Beitrag #87
Ich habe in den Schaumdüsen von meiner kleinen Gloria noch welche drin die könntest du gegen Versand haben
LG Cutty |
16.11.2013, 19:35
Beitrag #88
Hier mal ein Video damit ihr mal seht wie ich das immer so mache xD
https://www.youtube.com/watch?v=k028nf0f...ata_player LG Cutty |
17.11.2013, 09:06
Beitrag #89
Hi
also direkt den kleinen Kompressor an die Sprtize zu hängen gehört schon etwas Mut... Aber Du gehst dann noch direkt an die Auto-Batterie... Hoffentlich hast Du im Kabel zur Batterie noch ne Sicherung zwischen. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
17.11.2013, 10:47
Beitrag #90
Nicht immer so skeptisch sein das ist der Pannen Kompressor von VW da passiert wohl nichts und abgesichert ist das auch
LG Cutty |
