Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
27.10.2013, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2013 10:51 von boschinger.)
Beitrag #401
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
Wenn ein BCM verbaut ist muss man schon etwas mehr codieren, damit nur die NSW ohne Standlicht als TFL leuchten
27.10.2013, 20:07
Beitrag #402
(27.10.2013 10:51)boschinger schrieb: Wenn ein BCM verbaut ist muss man schon etwas mehr codieren, damit nur die NSW ohne Standlicht als TFL leuchten Besten Dank für deine Antwort! Bin nun doch ein wenig stutzig gewesen. Aber so machts Sinn. Mein Scirocco in Berylliumgrau Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
01.11.2013, 10:53
Beitrag #403
Hallo zusammen,
ich hätte gerne für meinen Rocco ein neues Tagfahrlicht. Hätte mich für dieses entschieden: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...21w-weiss/ Allerdings scheint es diese jetzt nicht mehr zu geben? Weiß da jemand was? Wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man ab Modelljahr 2009 keine Widerstände oder? Das heißt einfach so wie sie sind einbauen oder? Kann jemand was zum einbau sagen? Denke die Scheinwerfer müssen dazu raus oder? Danke! |
01.11.2013, 12:36
Beitrag #404
(01.11.2013 10:53)ArjenRobben schrieb: Hallo zusammen, http://www.blauertacho4u.de/products/de/...Ba15s.html Da gibts noch welche,falls du die gemeint hast. Einbau ist einfach,Scheinwerfer muss nicht ausgebaut werden. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
01.11.2013, 18:40
Beitrag #405
(01.11.2013 12:36)R0ADRUNNER schrieb:(01.11.2013 10:53)ArjenRobben schrieb: Hallo zusammen, Nö die waren es leider nicht.... Es waren die 9 Watt, iMax COB V2.0 LED, BA15s |
02.11.2013, 14:00
Beitrag #406
04.11.2013, 14:48
Beitrag #407
(06.09.2013 17:28)R3nzan schrieb: Sooo, Bin ich zu blind oder gibt's Dir nur noch in Orange? Scirocco TDI 2.0, DSG |
04.11.2013, 20:32
Beitrag #408
(04.11.2013 14:48)timjen schrieb:(06.09.2013 17:28)R3nzan schrieb: Sooo, |
06.11.2013, 16:36
Beitrag #409
Habe Sie gefunden...
Musst nicht unter TFL (Offroad) Scirocco gucken, sondern ein bisserl tiefer, da ist noch ein "universal" Reiter. Scirocco TDI 2.0, DSG |
07.11.2013, 09:58
Beitrag #410
Wenn du einige Meter vor deinem Auto stehst, sind die dann genauso hell wie die alten Birnen? "Blenden" die dann genauso? Habe vor kurzem einen Rocco mit LED-TFL gesehen, da war das Licht zwar schön weiß, aber deutlich dunkler als die Birnen...
Mir ists wichtiger gesehen zu werden, als weißes Licht zu haben. 2.0 TDI - 125kW - DSG - Xenon - RNS510 - Dynaudio - Winter-/Spiegelpaket - R Heckleuchten - 19er Luganos - Pano - MFA Premium - Klick! |
