Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
22.10.2013, 23:05
Beitrag #391
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
Die physische Passform ist m.E. sowieso nicht das Problem. Ein Blechwinkel und
bekommt das in jedes andere Auto mit runden NSW passenden Durchmessers. Wenn es sogar 1 : 1 geht - umso besser. Der wirkliche Knackpunkt ist aber für elektrisch Unbegabte die Ansteuerung. Beim Golf V ist es easy, weil man da mit VCDS das TFL auf die NSW legen kann. Das ist nach meinem Kenntnisstand bei Scirocco nicht möglich. Also muss man es entweder wie beim R oder eben klassisch machen, bspw. per Relais. Das kann aber auch jeder Autoelektriker für dich erledigen und damit auch jeder Bosch- Dienst um die Ecke. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.10.2013, 23:33
Beitrag #392
Ja, deswegen ist die Plug&Play-Lösung ja auch so schön. Es ist keine Bastelei nötig und ein Kabelbaum oder Relais ist auch schon dabei.
Dann erfolgt der Anschluss meist anhand von drei Kabeln,Zündungsplus, Masse und ein Kabel zu den Standlichtern, damit die TFL beim Einschalten des Abblendlichtes ausgehen bzw. abdimmen. Die Elektrik ist also tatsächlich das geringste Problem, sondern eher eine schöne passende Lösung, die optisch nicht billig oder wie Baumarkttuning aussieht. Habe nun nach weiteren etlichen Stunden im Internet (ich übertreibe nicht mal) zwei Lösungen gefunden: http://liontuning-carparts.de/Fahrzeugsp...-9691.html Hier wird zwar nur der GTI aufgeführt, aber hier http://www.sw-tuning.de/LED-Tagfahrlicht...?tpl=clear wird der Scirocco explizit gelistet. Bin auch im Netz mehrmals darauf gestoßen, dass Amarok, GTI, Up und Mii alle die gleichen Nebler haben. Das würde ja mit den Angaben von SW-Tuning übereinstimmen. Vielleicht bestell ich die mal. Hab ne Mail geschrieben, ob Rückgabe möglich ist, falls die Dinger nicht passen sollten. Mein Scirocco in Berylliumgrau Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
23.10.2013, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2013 08:37 von ShneedleWoods.)
Beitrag #393
Schaut gut aus, 14 Tage Widerrufsfrist gibts auf alle Fälle.
Halte uns mal auf dem Laufenden, die Verkabelung der ganzen Geschihte wäre für mich interessant. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
24.10.2013, 10:03
Beitrag #394
(30.09.2013 17:58)MichaelN schrieb: Da mein TFL schon wieder defekt ist und ich die MTEC SuperWhite nicht mehr bekommen, denke ich auch über die iMAX COB V2.0 LEDs nach. Habe die gleiche Frage. MJ 2011 Scirocco TDI 2.0, DSG |
24.10.2013, 13:24
Beitrag #395
Ja, sollten ohne gehen.
25.10.2013, 19:46
Beitrag #396
Beim Scirocco kann man auch das TFL über NSW codieren, habe ich so gemacht.
Grüße Stefan Meine Karre |
26.10.2013, 11:03
Beitrag #397
(25.10.2013 19:46)Rocco1987 schrieb: Beim Scirocco kann man auch das TFL über NSW codieren, habe ich so gemacht. Aber dann leuchtet meines Wissens auch immer das Standlicht mit, oder nicht? Mein Scirocco in Berylliumgrau Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
26.10.2013, 18:01
Beitrag #398
Nein, tut es nicht.
26.10.2013, 20:13
Beitrag #399
(26.10.2013 18:01)YyB schrieb: Nein, tut es nicht. Ach, ist ja interessant. Hatte mich schon vor geraumer Zeit mit Fuchs getroffen und da hatte er mir das mal versuchsweise codiert und es leuchtete immer das Standlicht mit. Vielleicht haben wir ja was falsch gemacht... Ist für mich aber ohnehin keine Option, da es nicht legal ist und ich spätestens vorm TÜV umkodieren müsste. Mein Scirocco in Berylliumgrau Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
27.10.2013, 02:02
Beitrag #400
Ich hatte es selber codiert, bevor ich Xenon nachgerüstet hatte...
