Sammlung TESTBERICHTE REIFEN
16.03.2013, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2013 19:22 von the bruce.)
RE: Sammlung TESTBERICHTE REIFEN
Wenn man die beiden aktuellen 2013er Tests bei ADAC und SportAuto nebeneinander legt
(im ersten Beitrag ist das weiter unten der Fall), dann erkennt man leicht die völlig unter- schiedlichen Bewertungsmuster. SportAuto bewertet nunmal das Trockenhandling höher, beim ADAC haben die Nässekriterien Priorität. Und es ist aber zumindest bei Insidern schon länger bekannt, dass Conti bei seinen Reifen sehr großen Wert auf die Nässeeigenschaften legt und das Profil bei harter Dauerbelastung auf der Rennstrecke schwächelt und ausfranst. Beim bisherigen Hankook S1 evo war das übrigens nicht anders. Nur beim SC 5P (wichtig, das "P") hat Conti mehr Wert auf solchen Rundstreckenstress gelegt. Und in 19" dürftest du den 5P haben und nicht nur den normalen SC5. Aber mal ehrlich, hier werden mindestens 95 % der User niemals eine Rennstrecke unter die Räder nehmen. Was für Otto Normalfahrer zählt, sind Nässeverhalten und Laufruhe. Hier sieht man wie der Toyo bzw. der Dunlop aus dem Test der 19-Zöller auf dem GTI leiden nachdem sie die Trockenhandling-Disziplin hinter sich haben: Der SC5 im brandneuen 17"-Test in der SportAuto 4.2013 toppt das aber noch: Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
16.03.2013, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2013 18:27 von the bruce.)
Reifentest 235/40 R18 bei AutoZeitung auf Scirocco:
http://www.autozeitung.de/zubehoer/reife...23540-r-18 Reifentest 225/40 R18 und 255/35 R18 bei SportAuto von 2010 auf 135i: http://www.sportauto.de/testbericht/somm...90635.html Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
17.03.2013, 08:57
(16.03.2013 14:26)the bruce schrieb: Und in 19" dürftest du den 5P haben und nicht nur den normalen Oh Mann, ist mir das peinlich! Du hast natürlich recht, ich fahre den 5P. Gruß, Patrick |
17.03.2013, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2013 13:25 von the bruce.)
Beitrag #24
Das muss dir nicht peinlich sein. Es wird sehr oft verwechselt; das "P" übersieht man leicht.
Sehr wahrscheinlich hätte der "5P" im Test bei SportAuto besser abgeschnitten. So strapazierfähig bei Dauerbelastung wie bspw. der Michelin PSS ist er zwar auch nicht, aber mit dem kannst du dich ruhig auch mal für ein paar Runden auf die Nördliche trauen. Man muss ja nicht gleich Rundenrekorde aufstellen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
09.04.2013, 10:56
Beitrag #25
Sommerreifen der Größe 225/40 R18 A-Klasse 250 03.04.2013
http://www.sportauto.de/testbericht/somm...02402.html |
09.04.2013, 13:57
Beitrag #26
Danke !!
Zwei Ausschnitte daraus hatte ich zwar schon eingestellt, aber bisher falsch beschriftet. Hab's korrigiert und um deinen Link ergänzt. Reifentest 225/40 R18 bei SportAuto von 2013 auf MB A-Klasse: http://www.sportauto.de/testbericht/somm...02402.html http://www.abload.de/img/imagecjudm.jpg http://www.abload.de/img/imagem8ue8.jpg Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
11.04.2013, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 17:46 von the bruce.)
Beitrag #27
225/45R17 bei Tire-Rack auf BMW E92 328i Coupè:
http://www.tirerack.com/tires/tests/test...p?ttid=118 Für ganz Klickfaule: (Kumho XS = KU36) Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
12.05.2013, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2013 23:25 von the bruce.)
Beitrag #28
Test 225/45 R18 (angeblich) bei ABsc auf Golf VI GTI: (neu 2013 !!!)
http://trackparts.ch/mediafiles//Pdf/sem...t%2013.pdf Ob es wirklich 225/45 R18 sind? Dieses Format macht eigentlich auf einem Golf keinen Sinn. Der LI spricht auch eher für 225/40. Ohnehin wäre es sinnvoller gewesen den Testwagen mit einem Sportfahrwerk zu versehen. Semis fährt eigentlich kein Mensch mit dem Serienfahrwerk. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
26.09.2013, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2013 19:09 von the bruce.)
Beitrag #29
1.
Den Winterreifentest 2013 des ADAC kann man neuerdings beim ADAC einsehen: http://www.adac.de/infotestrat/tests/rei...geId=31821 Und hier: ADAC Winterreifentest 2013 Zitat:Der ADAC hat 15 Winterreifen für Pkw der Mittelklasse in der Dimension 225/45 R 17 H getestet. Die wichtigsten passenden Pkw-Modelle finden Sie unter dem Punkt „Für diese Automodelle passt die Größe 225/45 R 17 H“. 2. Auto, Motor und Sport Zeitschrift 20/2013 in den Dimensionen 225/50 R17 mit V Geschwindigkeitsindex auf einem BMW 330d F30 Zusammenfassung: Größe 225/50 R17 V (außer Michelin in H) 1. Conti WinterContact TS 850 Schnee: 95 (100) Nass: 99 (100) Trocken: 83 (100) Gesamt: 277 (300) - Besonders empfehlenswert 2. Pirelli Winter Sottozero III Schnee: 90 (100) Nass: 92 (100) Trocken: 88 (100) Gesamt: 270 (300) - Besonders empfehlenswert 3. Dunlop SP Wintersport 4D Schnee: 87 (100) Nass: 84 (100) Trocken: 87 (100) Gesamt: 258 (300) - Besonders empfehlenswert 4. Nokian WR D3 Schnee: 83 (100) Nass: 75 (100) Trocken: 95 (100) Gesamt: 253 (300) - Besonders empfehlenswert 5. Goodyear Ultragrip 8 Performance Schnee: 87 (100) Nass: 85 (100) Trocken: 76 (100) Gesamt: 248 (300) - Empfehlenswert 6. Michelin Alpin A4 Schnee: 85 (100) Nass: 72 (100) Trocken: 83 (100) Gesamt: 240 (300) - Empfehlenswert 7. Fulda Kristall Control HP Schnee: 91 (100) Nass: 67 (100) Trocken: 70 (100) Gesamt: 228 (300) - Empfehlenswert 8. Toyo Snowprox S 953 Schnee: 79 (100) Nass: 67 (100) Trocken: 72 (100) Gesamt: 218 (300) - Bedingt empfehlenswert Verschleiß war bei AMS kein Testkriterium. Der Rollwiderstand wurde hingegen berücksichtigt und ist in die Trockenwertung eingeflossen. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
16.10.2013, 00:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 00:51 von the bruce.)
Beitrag #30
vorne ergänzt:
WR-Test 225/45 R 17 ADAC auf Skoda Octavia (?) von 2013: http://www.adac.de/infotestrat/tests/rei...geId=31821 WR-Test 225/50 R 17 AB auf BMW 3er F30 von 2013: http://www.autobild.de/artikel/winterrei...06251.html Es kommen mal wieder die üblichen Verdächtigen am besten weg: allen voran Conti, Goodyear und Michelin, danach Dunlop und Nokian. Und der Roadstone aus China kommt zwar gut mit Schnee klar, ist aber bei Nässe schlichtweg gefährlich. Auch das war irgendwie zu erwarten. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
