Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
12.10.2013, 23:52
Beitrag #371
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
Wie hast du es gelöst ?
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw NEXT: |
13.10.2013, 11:05
Beitrag #372
(12.10.2013 12:36)LANDO schrieb: nein rooco die Anbringung der Halterung direkt frontal und beim Golf ist diese Seitlich. Hab grad auch mal die Dämpfer verbaut, allerdings noch ohne die gekürzten Kugelköpfe, da fehlt halt in unteren Bereich der angesprochene Druck. Wie haste die Halterung nun bearbeitet? Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
13.10.2013, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2013 12:51 von LANDO.)
Beitrag #373
Den Kugelkopf genau 13 mm tiefer und 8 mm nach unten gesetzt. War ne Sache von 20 Minuten die Klamotte zu trennen und mittels WIG-Schweißen schön sauber zusammen zu setzen.
Der hauptsächliche Grund für den fehlenden Anfangsdruck ist der zu hohe Kugelkopf oben und der daraus resultierende fehlende Hebelweg. Es kann einfach kein Druck ausgeübt werden. Meine Lösung ist nichts für den allgemeinen rocco-Besitzer der nicht Schweißen kann. Deswegen auch die Frage an die VW- Lager oder Teileexperten, ob es eine Halterung gibt, die tiefer den Kugelkopf der oberen Aufnahme haben. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
13.10.2013, 13:36
Beitrag #374
Danke für die Maße, habs mal versucht bildlich festzuhalten. Quasi so?
![]() Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
12.03.2014, 20:17
Beitrag #375
Hi
ich würde auch gerne das die Heckklappe automatisch hochgeht ![]() Hab Modeljahr 2013, wo bekomme ich sowas her? ![]() |
13.04.2014, 12:45
Beitrag #376
Hi, ich habe mir die Federn gekauft und eingebaut, funktioniert einwandfrei!-
Mein Problem, beim Einbau ist mir die Klammer (auf dem Bild) verbogen, sprich nach jedem 2-3 zumachen rutscht sie vor und die Stange rutscht aus dem Kugellager und geht ab! War schon bei VW Teileservice, die verkaufen die leider nicht einzeln nur komplett mit Feder für 50Euro ![]() Habt ihr eine Idee wo ich so eine Klammer herbekomme? ![]() ![]() |
13.04.2014, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2014 17:25 von Cutty.)
Beitrag #377
Kannste aufm schrotti holen die sind meist gleich
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
13.04.2014, 18:29
Beitrag #378
Danke, wäre ich nicht drauf gekommen!
07.05.2014, 12:08
Beitrag #379
Hier werden zwei möglich Varianten beschrieben, also die mit den zusätzlichen Spiralfedern und die mit den stärkeren Gasdruckfedern vom Fabia.
Kann jemand sagen, welche Variante die weniger belastendende für das Auto ist? Denn interessant finde ich eine automatisch öffnende Heckklappe schon, allerdings möchte ich den Scirocco nicht beschädigen - weder kurzfristig noch langfristig. |
07.05.2014, 17:26
Beitrag #380
Also ich mache das nie wieder!!!
Habe mir ja extra Federn für 50€ bestellt, 3 Wochen hat es gehalten, jetzt läuft aus dem linken Heckklappendämpfer eine Flüssigkeit aus und die Heckklappe hält nicht mehr oben, sondern fällt runter!! Muss jetzt 50€ für nen neuen Dämpfer blechen und die extra gekauften schmeiß ich in die Tonne! |
