Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
17.04.2013, 10:51
Beitrag #371
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
(16.04.2013 21:29)YyB schrieb: Ich habe Nr. 2, zwar als Blinker, aber von der Helligkeit her top. Ist Nr. 2 heller als Nr.3 oder schenkt sich das nichts? Es heisst ja bei der Beschreibung: Zitat:Hinzu kommt das die CREE® LEDs im Vergleich zu SMD LEDs wesentlich heller sind Merkt man das im Echtbetrieb sehr? Die haben ja dann wieder keine Widerstände, heisst wenn ich bestimmtes BJ habe nehme ich besser Nr. 3 da Nr.1 aufgrund scheins zu dunkel ausscheidet....? --2,0 I TDI--177PS--6 Gang--Candy Weiß--Lugano 19--(Winter 17 Donnington)--RCD 310--Tempomat--Park Pilot--Sportpaket--Winterpaket--Xenon--Mittelarmlehne-- Bestellt: Okt.2013 Bau: ? Liefertermin:20.12.13 war er da..... |
17.04.2013, 11:51
Beitrag #372
Nr. 2 sind heller und das merkt man auch.
Die benötigen auch keine Widerstände, egal welches Baujahr. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
17.04.2013, 15:15
Beitrag #373
(17.04.2013 11:51)YyB schrieb: Nr. 2 sind heller und das merkt man auch. Weisst du ob es hier Vergleich Fotos von Nr.2 und Nr. 3 gibt? --2,0 I TDI--177PS--6 Gang--Candy Weiß--Lugano 19--(Winter 17 Donnington)--RCD 310--Tempomat--Park Pilot--Sportpaket--Winterpaket--Xenon--Mittelarmlehne-- Bestellt: Okt.2013 Bau: ? Liefertermin:20.12.13 war er da..... |
17.04.2013, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013 21:50 von YyB.)
Beitrag #374
Nein, die gibt es soweit ich weiß nicht, da sich noch keiner Nr. 2 bestellt hat.
28.04.2013, 06:14
Beitrag #375
Ist es eigentlich normal, dass die Leuchtmittel schräg nach außen im Scheinwerfer sitzen? Sieht ein bisschen unschön aus, wenn man von oben in den Scheinwerfer guckt.
Aber da das bei mir auf beiden Seiten ist, gehe ich davon aus, dass das normal ist. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
28.04.2013, 10:15
Beitrag #376
(28.04.2013 06:14)chrizzz schrieb: Ist es eigentlich normal, dass die Leuchtmittel schräg nach außen im Scheinwerfer sitzen? Sieht ein bisschen unschön aus, wenn man von oben in den Scheinwerfer guckt. Ja ist normal . Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
16.05.2013, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2013 18:03 von axendo.)
Beitrag #377
Keine Empfehlung! Defekt nach einem Monat!
Links: Benzinfabrik SMD LED Tagfahrlicht http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...-scirocco/ Rechts: Osram- und Cree-Chip LED Tagfahrlicht http://www.ebay.at/itm/171029299605 Endlich reinweißes und stärkeres Licht - kein Vergleich zu den von Benzinfabrik. Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
16.05.2013, 10:22
Beitrag #378
Ähnliche gibt es aber auch bei Benzinfabrik.
Die sind auch rein weiß und hell genug für das TFL. Vorteil bei Benzinfabrik, die sind knapp 1 cm kürzer und das Ende der Leuchtmittel Sitz so mittig im Reflektor! Bei den Osram sitzen sie dann 1cm weiter zum Grill hin. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
16.05.2013, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 11:45 von Das_Alphatier.)
Beitrag #379
@chrizzz: Hast du die Benzinfabrik TFL verbaut? Wenn ja, welche genau?
16.05.2013, 11:47
Beitrag #380
