Knarrende Türdreiecke
17.10.2012, 21:00
Beitrag #51
RE: Knarrende Türdreiecke
Das Gewebeklebeband von VW, das ich auch verwendet habe, hat die Teilenummer 000 979 950
21.10.2012, 11:48
Beitrag #52
Habe gestern auchmal die Türdreiecke gemacht, beim rechten waren die Clips vom silbernen Inlay schon fast alle weg, ka wieso.
Habe diese dann so abgeklebt wie beschrieben. Wenn man drückt ist nichts mehr zuhören, außer man rüttelt leicht dran, denke das ist das schwarze wo zum Halter hingeht. Werde diese aber beide gegen neue ersetzten da schon fast alle clips wegsind.. Habe zugleich auch die mittlere Lüftungsdüse gemacht, selbst wenn man hindrückt ist fast nichts mehr zuhören. |
23.10.2012, 15:03
Beitrag #53
Ich muss das die Woche auch endlich mal in Angriff nehmen... Grade jetz bei den Temperaturen machen sich, vorallem die Lüftungsdüsen wieder bemerkbar... -.-
24.10.2012, 12:54
Beitrag #54
gibts denn inzwischen ein foto wo genau man das hinkleben muss?
grüße |
24.10.2012, 16:26
Beitrag #55
Hätte ich eig machen können, einfach schwarze Dreieck wegziehen, von hinten das silberne rausclipsen. Dann sieht man sofort wo du die streifen drauf machen musst
24.10.2012, 22:54
Beitrag #56
(24.10.2012 16:26)Fabster schrieb: Hätte ich eig machen können, einfach schwarze Dreieck wegziehen, von hinten das silberne rausclipsen. Dann sieht man sofort wo du die streifen drauf machen musst Naja die Beschreibung is jetz auch nich so pralle^^ Sollte ich morgen Zeit dafür finden mach ich mich mal dran und fotografier die Stellen die ich abklebe. ![]() |
25.10.2012, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2012 16:28 von sciro88.)
Beitrag #57
Soo ich hab mich heut mal an den Türgriffen versucht und muss sagen, es ist nicht komplett weg aber soweit minimiert das es keine Geräusche beim einfachen aufdrücken und zuziehen der Tür macht.
Dazu hab ich einfach die schwarzen Dreiecke (mit einiger Gewalt^^) abgezogen und die silbernen Einsätze ganz leicht ausgeclipst, so wie es Fabster schon geschrieben hat. Dann hab ich einfach auf der Rückseite des silbernen Einsatzes alle Nasen mit Gewebeband überklebt: ![]() Nicht schön aber es klappt ![]() So siehts dann aus wenn das Dreieck wieder zusammengesetzt ist: ![]() Danach hab ich das Gleiche an den Nasen der Halterung an der Tür gemacht: ![]() Danach alles wieder zusammendrücken, was jetzt etwas schwerer geht aber trotzdem kein Problem ist. Und testen obs noch etwas mehr sein darf ![]() Vielleicht hilfts ja jemandem ![]() |
28.10.2012, 00:24
Beitrag #58
War bestimmt nicht so schwer, sofort zusehen wo das Band hin muss oder
![]() Hilft aber wirklich, sind komplett ruhig, außer man rüttelt dran. |
28.10.2012, 09:15
Beitrag #59
Naja ich habs einfach auf Verdacht dahin geklebt und dann wieder zusammen gesteckt...^^
01.05.2013, 21:41
Beitrag #60
Muss den Thread nun nochmals hervorholen! Habe nun gewechselt, auf R Türdreiecke mit schwarzen Inlay. Diese sind im gegensatz zu den normalen wirklich leise! Gruss |
