  • 6 Bewertungen - 3.83 im Durchschnitt
Shine On - der Glanzthread -
02.03.2013, 07:43
Beitrag #191
@SammyV: Wäre schon gut wenn du uns auch verraten würdest was für Mittelchen du benutzt hast. Wink
Gruß "R"
Walter Röhrl
02.03.2013, 07:54
Beitrag #192
Guten Morgen ,
also normal gewaschen mit Chemical Guys - Maxi Suds 2 , geknetet, dann erst mit 1z Lack-Politur dann mit 1z Metallic Polish Wax , dann mit Meguiars Professional Paste Wax #16 komplett rum und zum abschluss noch mal mit Meguiars Final Inspection Nr. 34 für den wetlook . also nigs wildes Big Grin
[Bild: bertmuj5nxgowl.gif]
05.04.2013, 11:17
Beitrag #193
Ich habe gestern das "Iron-X" zum ersten mal getestet und bin echt begeistert. Den Flugrost habe ich damit zu 90% wegbekommen, ohne mit der Lackknete nach zu arbeiten.Pray
Einziger Nachteil ist der Geruch... Platt
Arrow Mein Showroom
Erledigt: LED Kennzeichenbel. - LED Innenraumbel. - "R" Rückleuchten - Dekorleisten in Klavierlack - 35mm H&R - "R" Spiegelkappen
In Arbeit: -
05.04.2013, 17:33
Beitrag #194
Kurze Frage an die Pflege-Profis:
Wer hat Erfahrungen mit dem Produkt
http://www.autopflege24.net/ap24shop/pri...niger.html
und vorallem welches Pad auf einer Exentermaschine würdet ihr empfehlen? Polishing oder Finishing-Pad?
Danke vorab!
.:R - Indium grau - DSG - DCC - Pano - Schalensitze - H&R Federn - RC 17 8x19 - RNS510
05.04.2013, 22:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 22:06 von m4st3rchi3f.)
Beitrag #195
AW: Shine On - der Glanzthread -
Ich finde es Klasse, wenn ich es auf der Exzenter fahre nehme ich ein älteres weißes Pad, hat also eher den Cut von nem schwarzen.
Denke also Finishing Pad ist normal, es sei denn man will noch evtl vorhandene Holos o.ä. entfernen.
Scirocco Team 118kW DSG, Rising Blue, Team Plus, MuFuLe, RCD-510, Xenon
-->Hier<--gehts zu meinem Rocco
06.04.2013, 23:28
Beitrag #196
Ja, trage es auch mit nem schwarzen Pad von Koch Chemie von Hand auf und lasse nach dem Auftrag ca. 2 Min. ablüften, dann Excenter Stufe 1 max. 2 ... dann nochmal einmal mit dem Micorfasertuch hinterher.
Das schöne am Amigo sind einfach die leicht füllenden Eigenschaften und die tiefe des Glanz von z.B. Dodo Juice Supernatural nach einem darauffolgenden Wachsauftrag.
Gruß
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
06.04.2013, 23:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2013 23:38 von Maroon Marc.)
Beitrag #197
Super - Danke für die Antworten!
Ich wollte danach 2 Schichten SCG NanoSeal drauf und dann
mit dem Meg. #16 toppen...spricht doch nichts dagegen, oder?!
07.04.2013, 01:27
Beitrag #198
Hast du die Sachen schon?
Porsche Boxster S
Speedart
07.04.2013, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2013 07:40 von Maroon Marc.)
Beitrag #199
Ja, wieso?
Wegen des Dodo Infinity?
Hab den Post gerade gesehen...
07.04.2013, 10:06
Beitrag #200
Das Wichtigste ist die sorgfältige Vorbehandlung. Am besten vorher mal Abends mit einer starken Beleuchtung (LED-, Bau-Strahler) den Lack genau nach Swirls, Hologramme und leichten Kratzer durch das Waschen absuchen und bei Bedarf erstmal mit einer Antihologramm-Politur von z.B. Koch Chemie, organgenen Pad und Exzenter Poliermaschine bearbeiten. Ist wirklich Wahnsinn was da auf einmal sichtbar wird. Durch Waschanlagen gepflegte Fahrzeuge sehen da oftmals katastrophal aus.
Mit der richtigen Vorbehandlung und dann Prima Amigo, 2 mal SCG Nano Seal und dann noch Meg #16 wirst Du bei Einhaltung der Ablüftzeiten ein ganzes Wochenende für das Auto einplanen können.
Wie schon gesagt, ohne gescheite Vorbehandlung wird die Standzeit und das optische Ergebnis stark negativ beeinflusst,
Viele Schichten nutzen nur wenig, wenn die Untervorbehandlung nicht dementsprechend ist.
Aber ich glaube, das hast Du bestimmt schon eingeplant und ist für dich selbstverständlich.
Ich habe das nur einmal ausführlicher dazu geschrieben, weil mich noch jemand nach der Vorgehensweise gefragt hat.
Gruß
Porsche Boxster S
Speedart
