Vorstellung plus Umbau-frage
26.02.2013, 15:22
RE: Vorstellung plus Umbau-frage
(26.02.2013 14:41)DomiHH schrieb: 12.000 - 12.500 ist aber schon ein Preis, wo du Abstriche erwarten musst. Wenn du kein Monsterglück hast, dürfte es schwierig werden da einen guten Wagen mit wenig KM und guter Ausstattung zu finden. Wenn ich deine Daten nun mal einmal kurz bei Mobile reinhaue, dann finde ich unter 13.000€ lediglich knappe 50 Stück, wobei der erste der deinen Anforderungen so direkt entspricht bei 12.900€ liegt, aber eben auch schon knappe 75.000 gelaufen hat. also das mit ausgaben geht bei mir eigentlich ich mache in 2 wochen noch ein nebenjob am wochenende weil ich genug zeit habe und das geld wollte ich halt auch sparen.. du hast welche gefunden mit dem neuen lenkrad oder dem alten ? denn wenn ich jetzt z.B ein scirocco 2008 baujahr 70000 gelaufen finde der optisch und preislich stimmt und da für ca 700 euro das neue lenkrad einbaue und mir dann halt alles passt (bis auf das tacho) wäre das schon für mich gut würde mir reichen |
26.02.2013, 16:36
Baujahr ab 2008, Preis bis 13.001€. Dann kannste gucken.
Ich würde aber grade bei denen, die viele KM haben genau hingucken. Erst recht wenn du von Privat kaufst... |
26.02.2013, 17:09
(26.02.2013 16:36)DomiHH schrieb: Baujahr ab 2008, Preis bis 13.001€. Dann kannste gucken. begründund ? für jeden ist viel anders.. für mich sind z.B 70000 okay.. für jemand anderes wiederrum nicht |
26.02.2013, 17:12
Mit dem Lenkrad alleine ist es nicht getan - Du brauchst dann beim MFL auch ein neues Lenksäulensteuergerät
Gruß, Micha |
26.02.2013, 17:17
RE: Vorstellung plus Umbau-frage | |||
27.02.2013, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 15:52 von siiqenze.)
(23.02.2013 11:23)schnellchen schrieb: Moin Abu, Das ist so nicht ganz richtig. Wenn er ein Fahrzeug mit Modelljahr 2010 vor KW 45 kauft und noch die 2009er Klimabedienung (CLIMATIC - 1 Zonen Klimaanlage) hat, muss er komplett mit dem Bedienteil auch den Stellmotor tauschen, da dieser beim 2009er Modell und 2010 vor KW 45 noch mechanisch vom Klimabedienteil angesprochen wird. Ab 2010 KW 45 ist das neue Bedienteil verbaut und somit auch ein Stellmotor, der elektrisch vom Bedienteil angesprochen wird. Bei der Climatronic soll es wohl mit umpinnen funktionieren, jedoch bleibt beim 2009er Modelljahr ein Fehler vorhanden. Ab Modelljahr 2010 soll es ohne Probleme bei der Climatronic (zwei Zonen Klima-AUTOMATIK) Sollte der Stellmotor mit gewechselt werden müssen, muss das komplette Amaturenbrett ausgebaut werden. Kostenaufwand ca. 500 - 600 EUR, wenn nicht sogar mehr, wenn eine Werksatt es machen muss. Hier dazu die Unterschiede: Modelljahr 2009 (altes Lenkrad, altes Klimabedienteil, mechanische Ansteuerung des Stellmotors) ![]() Modelljahr 2010 vor KW 45 (neues Lenkrad, altes Klimabedienteil, mechanische Ansteuerung des Stellmotors) ![]() Ab Modelljahr 2010 ab KW 45 (neue Lenkrad, neues Klimabedienteil, elektrische Ansteuerung des Stellmotors) ![]() Bildquellen: Motortalk.de, Scirocco08.de, Autozeitung.de Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
27.02.2013, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2013 15:31 von Das_Alphatier.)
Das MJ 2010 Bedienteil kann man ohne Umrüstung, nur durch Umpinnung in jedem Scirocco verbauen. Bei MJ 2009 bleibt nur immer ein Fehler drin stehen, aber funktionieren tut alles problemlos. Bei frühem MJ 2010 ist auch kein Fehler vorhanden und alles läuft wie es soll. Dazu braucht es keinen neuen Stellmotor.
Ich glaube, du meinst die mechanische Ansteuerung der Climatic oder? Bei MJ 2009 und frühen MJ 2010 war diese mechanisch und ab MJ 2010 ab KW 45/09 ist diese elektronisch. Ich dachte eigentlich, dass die Ansteuerung bei jeder Climatronic elektronisch wäre, deswegen bin ich momentan etwas skeptisch, habe mich dazu allerdings nicht näher informiert. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
27.02.2013, 15:50
Ich selbst habe es, auf Grund des Aufwands nicht probiert, habe jedoch auch nur eine Climatic. Daher kann ich nur dafür sprechen.
Kann somit sehr gut sein, dass es nur auf die Climaticbedienung und NICHT auf die Climatronic zutrifft. Werde es mal kurz im Post oben ändern, damit ich keine Verwirrung stifte. ![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
27.02.2013, 15:56
Wenn ich nicht irre hat YYB seine Bedienung auch geändert - ist allerdings die vom CC drin...
Gruß, Micha |
27.02.2013, 16:39
(27.02.2013 15:50)siiqenze schrieb: Ich selbst habe es, auf Grund des Aufwands nicht probiert, habe jedoch auch nur eine Climatic. Daher kann ich nur dafür sprechen. Ah, dacht ichs mir doch ![]() Also bin mir definitiv sicher, dass Climatic vor KW 45/09 mechanisch und ab KW 45/09 elektronisch ist. Wenn die Climatronic verbaut ist, kann man jederzeit das neuere Climatronic-Bedienteil aus Passat CC (wie Weiwei) oder Golf 6 nachrüsten. Auch kann man das Golf 7/Golf 6 Cabrio Bedienteil problemlos nachrüsten. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
