K04-Umbau EA888
15.02.2013, 21:11
Beitrag #121
RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau
es ist IMMER scheiße, wenn man so einen Umbau selber macht, dann abstimmen lässt und irgendwas nicht so läuft wie gewünscht!
17.02.2013, 13:05
Beitrag #122
Im leben bekommt man aus dem k04 keine 390-400ps. Die letzten 50ps in form von Lasagne im Kofferraum.... 350ps ist schon hoch angesetzt. K04 mit anderer schaufel also k04s/rs geht da nen Stück weiter
17.02.2013, 13:27
Beitrag #123
390-400 PS halte ich auch für so gut wie unmöglich! Man muss vor allem berücksichtigen, dass ein derart ausgequetschtes Setup wahrscheinlich bzgl. der Leistungsentfaltung nicht gerade geschmeidig wäre.
Bei einem Benchmark, welches letztes Jahr durchgeführt wurde, wurden aus einem Scirocco .:R Motor bis zu 380 PS generiert. Gehen tut das also rein von den Werten her schon. Was da allerdings alles für gemacht wurde entzieht sich meines Wissens. Habe da nur sowas wie 4" Downpipe mit Metallkat und 3" Anlage ab Kat, EvoMS Ansaugung, stärkere Benzinpumpe, Alu-Turbooutlet uswuswusw. im Hinterkopf. Eigentlich das volle Programm, was geht. War wie gesagt auch nur für ein Benchmark Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
17.02.2013, 17:34
Beitrag #124
Das meinte ich auch mit heftig.
390 PS aus einem normalen K04. Aber soweit ich weiss hat doch der Martin in seinen damaligen Scirocco 390 PS mit K04 gefahren oder? Das wäre ja dann sein Umbau den er in seinem Scirocco hatte. Aber kann NOS da nur recht geben mit seiner Aussage mit ausgequetschten Setup bzgl. der Leistungsentfaltung. Deswegen hab ich ihn ja noch Zoran als Tipp gegeben Grüße Micha Waffenschmiede Wolfsburg http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=16168 R36/ 3,6 V6/ DSG/ 4Motion/ Chip + DSG by CB Dynamics (inkl. NWT)/ H&R Monotube Gewinde/ VW Omanyt 8x18 ET44 235/40 |
17.02.2013, 18:00
Beitrag #125
hello Leute,
also bei mir steht bald ein umbau am Programm, wo ich eine verstärkte Motorsport Kupplungsumrüstkit mit Leichterem Massenschwung bekomme und dann noch einen KO4 Turbolader von Borg Warner, ausserdem bekomm ich Bosch Motorsport Zündkerzen verbaut und ich sollt dann 330Ps haben!! kann das so hinkommen? MFG scirocco 2 |
17.02.2013, 18:19
Beitrag #126
Nö, ohne Downpipe wird das nix... Bzw. Macht kein Sinn.
LLK würde ich auch mitmachen. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
17.02.2013, 18:25
Beitrag #127
hab schon Downpipe 2- 200 zellerkat, kein mitteltopf, auspuff is no name, K&N Luftfilter und gechipt!!!
ja ich hab 2 angebote zur Auswahl, eigentlich 3 aber das 3 sprengt eindeutig mein Konto ich sag nur 450PS und 15000€ das 2. angebot da würd noch die Hochdruck benzinpumpe dazukommen und eine FIS+ Advanced Box dann hätte ich 360PS (FIS+ Advanced Box is bei all meinen angeboten dabei) |
18.02.2013, 01:21
Beitrag #128
Benzinpumpe!? Ich kenne deas HD Pumpen Fix für die 113er! Aber nicht für die 888er! Da besteht meines Wissens nach kein Handlungsbedarf, und ich kann mich auch nicht daran erinnern jemals davon gehört zu haben!
Chris Scirocco 2.0 TSI MJ´09 in Deep Black und Trüffel Leder -> mit allem außer Dynaudio |
18.02.2013, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2013 09:15 von INeedNOS.)
Beitrag #129
(17.02.2013 18:25)scirocco 2 schrieb: hab schon Downpipe 2- 200 zellerkat, kein mitteltopf, auspuff is no name, K&N Luftfilter und gechipt!!! kann es sein, dass Du Dir ein Angebot für einen .:R Motor eingeholt hast anstatt für Deinen 2,0er EA888? Das Dein Wagen jetzt bereits gechipt ist interessiert nicht, weil ein K04 Umbau sowieso eine andere Software braucht Und was die FIS+ Advanced Box mit dem Tuning zu tun? Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
18.02.2013, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2013 12:58 von scirocco 2.)
Beitrag #130
Das Dein Wagen jetzt bereits gechipt ist interessiert nicht, weil ein K04 Umbau sowieso eine andere Software braucht Und was die FIS+ Advanced Box mit dem Tuning zu tun? [/quote] wie meinst kann das sein, meinst wegen dem preis? kostet der umbau von einem .:R Motor so viel? Also die Firma weis das ich an CAW sprich EA888 Motor habe! (FIS+ Advanced Box = Mit Hilfe der Auto Polar FIS+ Advanced Box wird der Funktionsumfang der großen MFA erheblich erweitert, endlich können alle wichtigen Motor Informationen im Kombiinstrument angezeigt werden! Ladedruck, Abgastemperatur, Lambda, Raildruck, Einspritzzeiten, Öltemperatur, Wassertemperatur sind nur einige Wichtige der großen Auswahl. Zusätzlich lassen sich ähnlich wie mit VCDS Komfortfunktionen wie Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt aktivieren. Auch eine TVFree Funktion ist integriert.) Steht so bei mir im Angebot!!! |
