RNS Firmwareupdate
11.02.2013, 13:52
Beitrag #191
RE: RNS Firmwareupdate
Hi,
du brauchst mal mindestens eine Version, welche 3 Partitionen auf der Festplatte erstellt (zB 3980). Ich weiß jetzt leider nicht, ob die 4120 die dritte Partition erstellt, kann man aber sicher nachlesen.
Dann brauchst du eine neuere Karte. Da würde ich aber ohnehin auf V9 gehen, Kartenmaterial kann nie neu genug sein Wink
11.02.2013, 13:57
Beitrag #192
Die 4120 macht das nicht soweit ich weiß,und ist eine Factory CD,die Codierung wird zurückgesetzt,man braucht VCDS oder ev. den Freundlichen,der dann die Codierung wieder herstellt.
11.02.2013, 14:02
Beitrag #193
Heißt also:
Erstmal von der jetzigen Firmware auf die 3980 updaten und dann auf die 4120? (Das geht mit Version C?)
Anschließend neu codieren lassen beim Smile oder jemandem mit VCDS...Dazu dann noch die Karten V9 Wink
Na da bin ich ja mal gespannt was die Karten so "preislich" machen!
11.02.2013, 15:13
Beitrag #194
Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf.
Welche Möglichkeiten hab ich mit den updates und worin unterscheiden sich die Versionen?
Wie sollte ich da am besten vorgehen?
2.0TSI by Special Concepts
300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, gehtRolleyes
11.02.2013, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 18:08 von DO-KM.)
Beitrag #195
(11.02.2013 13:32)scirociroc schrieb:  Danke erstmal für die Antworten Smile
Mmm dann kann ich also nicht nachgucken welche Version ich habe? Sad
So wie ich das versanden habe lässt sich die Firmware soweit updaten, dass ich auch den Radiotext nutzen kann?
Hab die Karten allerdings auf der Platte installiert (RNS damals hier übers Forum gekauft)... dann brauch ich auch theoretisch neue Karten mit mind. Stand V7.2 oder?
Nein - neue Karten brauchst Du (wahrscheinlich) nicht. Das Kartenmaterial bleibt auch bei dieser Factory-CD unangetastet; ab Firmware 39xx braucht man min V7.2. - könnte also auch unter 4120 laufen.
(11.02.2013 15:13)Vip-Rocco schrieb:  Also ich hab mal bei mir nachgesehen, ich hab die 2660drauf.
Die 4120 bringt Radio-Text auf's Gerät. Wenn Du aus der italienischen Quelle installierst bekommst Du zusätzlich VIM & das Service-Menü, das ansonsten per VCDS aktiviert werden muss.
11.02.2013, 18:10
Beitrag #196
Falsch, beim Erstellen der 3. Partition (also zB 3980) sind die Karten auf jeden Fall weg.
11.02.2013, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 18:22 von DO-KM.)
Beitrag #197
(11.02.2013 18:10)crazyfx schrieb:  Falsch, beim Erstellen der 3. Partition (also zB 3980) sind die Karten auf jeden Fall weg.
Nicht so ganz - wir wissen (scirociroc selbst ja auch nicht) welche Version bzw. wieviel Partitionen er hat: mein RNS 510 mit orig. 2840 hatte auch schon 3 Partitionen.
11.02.2013, 18:53
Beitrag #198
Und wie und woher kann ich die Firmware updaten?
11.02.2013, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2013 20:31 von dbrom99.)
Beitrag #199
Ich habe keine Ahnung, aber irgend jemand hat mir Link entfernt - keine Verlinkungen zu unseriösen Seiten
Gruß "R"
Walter Röhrl
11.02.2013, 20:27
Beitrag #200
Ui, Direktverlinkung auf eine Seite die illegal Firmware anbietet, das kommt meist nicht gut Big Grin
Gruss Uwe
