Xenon nachrüsten
17.12.2012, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2012 18:01 von Das_Alphatier.)
Beitrag #941
RE: Xenon nachrüsten
bigwheeler hat seine R8 Xenons eingetragen, ich denke er sollte sich auskennen. Ich vertrau auf meinen Tüv Süd, da gabs nie Probleme und ich denk, da wirds keine geben.
17.12.2012, 18:29
Beitrag #942
Was muss denn alles für die r8 xenons geändert werden?
17.12.2012, 18:42
Beitrag #943
Na schau dir mal beide Fronten an
17.12.2012, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2012 18:58 von Sciroccotuner1986.)
Beitrag #944
Also alles!?
Hab's schon gegoogelt kann man also gleich wieder verwerfen |
01.01.2013, 13:46
Beitrag #945
Hallo Leute, ich brauche nochmal eure Hilfe. Ich bin zum Codierer meines Vertrauens gefahren. Er hat versucht die nachgerüsteten Xenons zu codieren. Ich habe mir auch das neue Bordnetz gekauft.
Es funktioniert jetzt auch das Fernlicht. Aber das Kurvenlicht/Abbiegelicht lässt sich einfach nicht codieren. Kann mir da jmd. helfen?? Außerdem sind seit dem neuen Bordnetz die Positionslichter neben den Blinkern vorne nur ganz schwach, also fast aus. Weiß da noch einer weiter? Hier der Link von meinem Codierer mit Autoscan: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=17861 DANKE |
01.01.2013, 14:29
Beitrag #946
Dieses Bit setzen :
Byte 14 Bit 6 : Abbiegelicht über Ausgang Fernlicht Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
01.01.2013, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2013 14:33 von Das_Alphatier.)
Beitrag #947
Ich habs dir doch schon mal geschickt...
Warum übernimmst du nicht diese Codierung und passt sie an deine Ausstattung an? 40100A3898250A0040000080550049E6437D0A88636D8D60008008000000 Wenn die nicht funktioniert, dann stimmt irgendwas hardwaretechnisches nicht. Edit: Sitzt bei Byte 18 auch die 0A dahinter? Oder wurde da gar nichts geändert? Könnte ja sein, dass ihr die 0A codiert habt und dann mit 00 überschrieben habt, damits wie original ist, aber ich vermute mal eher, ihr habt es wohl ausgelassen, was dann wsh auch mit den gedimmten Lichtern zusammenhängt. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
01.01.2013, 14:34
Beitrag #948
Ja danke schonmal, ich kann das ja gar nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder zum Codierer und ihm das zeigen. Hoffentlich klappts dann!
Aso, und was hat das mit dem schwachen Positionslicht auf sich? |
01.01.2013, 14:36
Beitrag #949
Das wird vermutlich mit der Leuchtenkonfiguration in Byte 18 zu tun haben, weil ich da 00 sehe und nicht 0A.
Aber wie gesagt, übernimm die Codierung komplett und mach dann nen Funktionstest. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
01.01.2013, 14:38
Beitrag #950
Ok, super. Ich geh gleich mal zum Codierer :-)
