Xenon nachrüsten
02.12.2012, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2012 09:47 von Matthes.)
Beitrag #891
RE: Xenon nachrüsten
Moin Leute,
Hab mal ne kurze Frage... auf einer der ersten Seiten habe ich folgende Teilenummer für die Xenonscheinwerfer gefunden:
1K8 941 753B
1K8 941 754B
Ist das noch korrekt, beziehungsweise was sind das für Scheinwerfer mit folgender Nummer:
1K8 941 753D
1K8 941 754D
Rechtsverkehr? Oder gibts einfach ne neue Teilenummer?
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau
02.12.2012, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2012 09:57 von bkruemel.)
Beitrag #892
AW: Xenon nachrüsten
die B's kann man beim Händler nicht mehr kaufen (bei eBay schon)
die mit D sind bzw. waren für den R (neuerdings ein F-Index)
übringens haben wir hier ja Rechtsverkehr Wink Linksvekehr sind für die normalen Xenons G und R-Xenons H
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
[Bild: 546203.png]
02.12.2012, 10:47
Beitrag #893
Super, Danke! Ich meinte natürlich Rechtslenker, sprich Linksverkehr Fahne
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
02.12.2012, 16:53
Beitrag #894
Kann mir einer vlt. Den ungefähren Preis vom xenon- BCM original bei VW sagen? Big Grin
02.12.2012, 16:54
Beitrag #895
298,69 Euro inkl. MwSt.
[Bild: 546203.png]
05.12.2012, 12:25
Beitrag #896
Aktueller Stand:
Nachdem der rechte Xenonscheinwerfer erst immer nur flackerte, blinkt er jetzt. Heisst: Er geht immer aus und wieder an. Anschließend fällt er komplett aus für kurze Zeit. Wenn ich jedoch das Licht auf AUS schalte und wieder auf EIN schalte, dann geht der Scheinwerfer aber wieder mit an.
Jemand Erfahrung mit den Symptomen?
05.12.2012, 13:37
Beitrag #897
Xenon nachrüsten
Tausch mal die Brenner untereinander und guck ob das Problem mit geht.
05.12.2012, 21:05
Beitrag #898
RE: AW: Xenon nachrüsten
Hi,
Habe welche angeboten bekommen:
1K8 941 031F bzw 032F
Habe nichts zu dieser Nummer gefunden, weiß jemand mehr?
Vielen Dank
Grüße
Scirocco TSI
(02.12.2012 09:55)bkruemel schrieb:  die B's kann man beim Händler nicht mehr kaufen (bei eBay schon)
Scirocco 1,4 TSI ; Candy White ; IS-Racing Gewinde ; VW Savannah Felgen ; VW Frontspoiler und Seitenschweller ; R-Line Heck ; R-Line Dachkantenspoiler ; schwarze Scheiben ; Individual Leder Schwarz/Nougat ; Remus mittig ; Rollofach Yahoo
05.12.2012, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 21:24 von bkruemel.)
Beitrag #899
AW: RE: AW: Xenon nachrüsten
(05.12.2012 21:05)Scirocco-TSI schrieb:  Hi,
Vielen Dank
Grüße
Scirocco TSI
1K8 941 031 F und 032 F wurden durch 1K8 941 753 D bzw. 754 D ersetzt, welche aber beim Händler nicht mehr kaufbar sind, da diese durch 1K8 941 753 J bzw. 754 J ersetzt wurden
es sollten sich dabei um die R-Xenons handeln Wink du kannst aber mal nachschauen (lassen), welche Fassung für das TFL/den Blinker vorhanden ist, wenn sie nicht symmetrisch sind, handelt es sich um die R-Xenons
[Bild: 546203.png]
05.12.2012, 22:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2012 10:21 von xX Sammy Xx.)
Beitrag #900
Hay, wollte mal fragen was ihr von dem hier haltet?
http://www.ebay.de/itm/190748058569?ssPa..._500wt_922
VCDS/VCP User
Div. Nachrüstungen durchgeführt: DWA, MFL, GRA, FSE, RVC, FLA, Media-IN, Xenon, Spiegelpacket, R Tacho mit MFA Premium, R Schaltknauf, R Front, Rollofach, Neuen Teppich, Facelift Heckumbau
