Xenon nachrüsten
25.11.2012, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2012 17:00 von Sciroccotuner1986.)
Beitrag #881
RE: Xenon nachrüsten
(25.11.2012 14:35)Killboy schrieb: Dein 5K0937087MZ4A ja das wäre ja super....aber passt das dann 100%ig ? nicht das ich das geld umsonst ausgegeben habe :/ sollte das teil nicht 100&ig passen werde ich nun endgültig zu VW gehen und mir das teil dort bestellen damit das thema BCM zumindest in meinem fall endlich abgehakt ist, |
25.11.2012, 17:02
Beitrag #882
Das ist original, was bei VW eingebaut wird. Du musst beim Bestellvorgang deine FIN mit angeben und dann wird auch deine originale Software aufgespielt. Kannst also sofort umbauen vor dem Xenon-Umbau. Dann kannst du noch eine Mitteilung reinschreiben, ob das BCM Xenonfähig ist. Die kontaktieren dann VW und geben dir bescheid.
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. seit 30.08.2012 Xenon |
26.11.2012, 19:58
Beitrag #883
Weiß jemand wo ich die Osram cool Blue intense herbekomme wo die auch zu 100% echt sind?
Bei amazon gibt es die für unter 50€ neu pro Stück. Der Preis kommt mir extrem niedrig vor. Von ebay wollte ich eigentlich Abstand halten was xenonbrenner angeht. |
26.11.2012, 20:02
Beitrag #884
RE: Xenon nachrüsten | |||
26.11.2012, 20:36
Beitrag #885
Bei 50 Euren, sind es wohl 4300K
26.11.2012, 20:52
Beitrag #886
Angegeben sind bei amazon genau wie auf der anderen Seite 5000k
27.11.2012, 18:35
Beitrag #887
Xenon nachrüsten
Hab gerade eine Osram mit 5500 Kelvin verbaut und die Lichtfarbe ist von außen betrachtet gleich mit den philips 4300 kelvin
27.11.2012, 18:46
Beitrag #888
Wie schon erwähnt braucht das Xenon eine gewisse Einlausfzeit.
27.11.2012, 18:52
Beitrag #889
Xenon nachrüsten
Aso
Wielange den ca? |
27.11.2012, 19:05
Beitrag #890
So um die 100 Betriebsstunden.
