Xenon nachrüsten
16.11.2012, 19:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2012 19:29 von YyB.)
Beitrag #811
RE: Xenon nachrüsten
Was meinst du mit "was bedeutet AE"?
AE ist die Codierung für Tagfahrlicht aktiv, welche du selber eintragen musst, weil man diese Option nicht einfach anklicken kann.
Das ist komisch. Normal geht es sofort. Evtl. irgendetwas zu viel angeklickt?
16.11.2012, 19:37
Beitrag #812
Xenon nachrüsten
Ich versteh nicht soll ich da ein AE schreiben?
16.11.2012, 19:47
Beitrag #813
AW: RE: Xenon nachrüsten
(16.11.2012 19:37)hussi84 schrieb:  Ich versteh nicht soll ich da ein AE schreiben?
offensichtlich ja..
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
[Bild: 546203.png]
17.11.2012, 12:16
Beitrag #814
Xenon nachrüsten
Mal eine frage hab ihr die Kabel wie in der Beschreibung mit durch den vorhanden kabelbaum geführt?
Vom motorraum zum Innenraum.
Bei mir ist ein komplett freies Loch daneben.
[Bild: yrequneq.jpg]
[Bild: ubujytyd.jpg]
17.11.2012, 15:34
Beitrag #815
Wie du willst und was leichter ist.
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
17.11.2012, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2012 21:44 von hussi84.)
Beitrag #816
Xenon nachrüsten
Meine frage war ob ihr auch durch das freie Loch die Kabel gelegt habt war voll Easy
Ist das Loch eigentlich für die Kupplung wenn man Schalter hat?
17.11.2012, 21:50
Beitrag #817
Das sieht nach Mitte aus. Meine Kabel gehen links hinterm BCM raus .
17.11.2012, 21:53
Beitrag #818
Xenon nachrüsten
Nein das ist bisschen rechts vom kabelstrang siehe Bild 1 denke da sitzt sonst das Kupplungspedal weil da auch befestigungs schrauben sind
17.11.2012, 22:21
Beitrag #819
Passt doch. Ich habe Kupplung, deswegen habe ich das garnicht gefunden.
18.11.2012, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2012 09:43 von hussi84.)
Beitrag #820
Xenon nachrüsten
Kann mir einer sagen welche Kabel ich am Steuergerät tauschen muss das ich den Blinker im Scheinwerfer hab und das tfl auf den jetzigen Blinker MJ 09 ?
Möchte die r tfl einbauen.
Und welche tfl passen besser in der normalen scirocco Front die vom scirocco r oder golf r?
Danke
