Xenon nachrüsten
09.11.2012, 19:14
Beitrag #761
Xenon nachrüsten
Hier steht verbinden Sie die Leitung mit den Kabel Schuh zum Massepunkt Der linken A Säule führen Sie die rot-weiße sowie die schwarze leite Leitung zum Sicherungskasten und verbinden Sie diese zu einer Sicherung welche Zündplus führt.
Und weiter oben steht schwarzes Kabel zündplus (nur wenn Alwr Kabelsatz einzeln bestellt wurde) |
09.11.2012, 19:20
Beitrag #762
RE: Xenon nachrüsten
Neu einfinden. Nicht irgendeine Mitbenutzung. Guck mal Seite 62
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. ![]() seit 30.08.2012 Xenon |
09.11.2012, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012 23:49 von hussi84.)
Beitrag #763
Xenon nachrüsten
Hab gerade in der Beschreibung bei autoteile teufel gelesen mit Gasentladungslampe sind die da etwa mit dabei?
Und Stellmotoren sind doch drin oder? |
10.11.2012, 09:08
Beitrag #764
Hauptscheinwerfer
VALEO 043659 bis Baujahr: 12/2011 Einbauseite: rechts Lampenart: D1S (Gasentladungslampe) Leuchten-Bauart: Bi-Xenon Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Glühlampe Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Stellmotor für LWR Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: ohne Steuergerät für Xenon Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Steuergerät für autom.LWR Links-/Rechtsverkehr: für Rechtsverkehr Leuchtefunktion: mit Fernlicht Türenanzahl: 3 Leuchtefunktion: mit Abblendlicht Leuchtefunktion: mit Kurvenlicht Leuchtefunktion: mit Tagfahrlicht Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Gasentladungslampe Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung (elektrisch) Ist bischen verwirrend. Ohne Brenner aber mit Motor. Sonst würde der Preis auch nicht passen. Kannst natürlich auch anrufen. Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. ![]() seit 30.08.2012 Xenon |
10.11.2012, 09:10
Beitrag #765
Xenon nachrüsten
Hab ich mir auch gedacht wobei mich das auch geärgert hätte weil ich die Brenner schon habe.
10.11.2012, 13:30
Beitrag #766
um nochmal auf die Sicherung zurückzukommen. Im Handbuch steht, dass für die Leuchtweitenregelung eine 10a Sicherung verbaut wird.
10.11.2012, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2012 14:47 von hussi84.)
Beitrag #767
Xenon nachrüsten | |||
10.11.2012, 14:49
Beitrag #768
Jup. Dann steht in der Kufatec Anleitung wieder etwas falsches drin...
10.11.2012, 14:50
Beitrag #769
Xenon nachrüsten
Geilo jetzt hab ich alles außer die Scheinwerfer
10.11.2012, 14:50
Beitrag #770
Kufatec schreibt garnix.
