RNS Firmwareupdate
08.11.2012, 16:32
Beitrag #161
RE: RNS Firmwareupdate
Bei mir hat auch alles geklappt.
Also starten tut das Gerät schon schneller, vorallem wird die Navifunktion merklich schneller geladen.
09.11.2012, 08:42
Beitrag #162
(08.11.2012 16:32)YyB schrieb:  Bei mir hat auch alles geklappt.
Von welcher Version hast du aktualisiert?
Damals von der Originalversion auf 1300 hab ich auch eine deutliche Steigerung der Geschwindigkeit gesehen. Von 1300 auf 3980 dann eher nicht mehr.
09.11.2012, 10:03
Beitrag #163
Von 4020 auf 4120.
09.11.2012, 14:18
Beitrag #164
(08.11.2012 10:27)YyB schrieb:  Jap, ist sie.
Ist das bei euch bei 42% "APPL - Update 100%" ohne done, "HDD - To be updated" stehen geblieben? Bei mir passiert da seit fast einer Stunde nichts mehr, aber ohne Fehlermeldung. Auch das Laufwerk ist still.
Hatte 4020 drauf.
Es lag wohl an der DVD. Habe eine neue gebrannt und noch einmaligen SWL Error läuft die soweit.
Bin nun bei MPEG - Update 38%. Toi toi toi, dass es nicht mehr abschmiert.
Bei mir war es bei Host so c.a. bei 52% war Stillstand und nach einiger Zeit dann kam ein reboot vom RNS .Das ganze hat sich über eine Stunde lang wiederholt.Huh
Hab schon geglaubt jetzt ist das RNS hinüber.Undecided
Hab dann die firmware nochmals auf DVD gebrannt(vorher CD) und siehe da,dann lief es durch .Yahoo
Hab von 3980(B Gerät) auf die 4120 geupdatet. Radiotext läuft auch.Big Grin
09.11.2012, 17:59
Beitrag #165
Okay, dann werde ich wohl auf die nächste Version warten, die keine Factory CD ist Wink
09.11.2012, 23:16
Beitrag #166
Also ich würde auch gern updaten nur keine Ahnung welche Version ich zur zeit drauf habe und Hilfe bräuchte ich dazu auch...
2.0TSI by Special Concepts
300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, gehtRolleyes
10.11.2012, 10:40
Beitrag #167
Kann nach dem Update theoretisch jeder VW Händler das neu kodieren oder sollte man lieber jemand Netten aus der VCDS Liste fragen?
Fahr-Stil.de
"Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen"
Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen
10.11.2012, 11:03
Beitrag #168
Einfacher ist es jemanden aus der VCDS-Liste zu nehmen Big Grin
Gruss Uwe
14.11.2012, 11:50
Beitrag #169
Also nach ein paar Tagen mit der 4120 kann ich sagen, für mich hat sich das Update gelohnt: Radio-Text läuft prima, ansonsten hat sich, außer der Kompassrose, die jetzt eher eine Kompass-Banane ist, nicht viel geändert. Keine Abstürze - das Gerät läuft durch.
Ob es jetzt schneller startet? - Vielleicht ein wenig, es macht aber keinen wirklichen Unterschied.
14.11.2012, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 19:59 von boschinger.)
Beitrag #170
Der Kompass ist in der bekannten Weise zu sehen wenn man unter Setup in Einstellungen "Karte" das Zielführungssymbol auf 3D umstellt ;-)
Bei 2D ist der Kompass im Viertelkreis.
Gruss Uwe
