Xenon nachrüsten
08.11.2012, 12:27
Beitrag #721
RE: Xenon nachrüsten
http://www.riedel-autorecycling.de/cgi-b...3D%26s%3D0
plus versand, schrieb ich oben aber schon
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
08.11.2012, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2012 14:07 von hussi84.)
Beitrag #722
Xenon nachrüsten
(08.11.2012 12:27)Killboy schrieb:  http://www.riedel-autorecycling.de/cgi-b...3D%26s%3D0
Kann den link nicht öffnen bin mit Händy unterwegs Wink
Was ist das denn?
(08.11.2012 11:18)Das_Alphatier schrieb:  Fehlermeldung hat man mit originalem Instrumentenregler auch nicht.
Ich hab momentan das Phänomen, dass er mir öfters Fehler wegen dem Xenonregler ausspuckt. War ein gebrauchter aus ebay, aber funktionieren tut er eigentlich einwandfrei. Im Kombiinstrument meckert er auch nicht, nur im Fehlerspeicher ist was hinterlegt.
Bin 2 Jahre mit Halogenregler rumgefahren, da gabs keine Fehler. Komisch irgendwie... naja vllt hat der Regler einen weg.
Kann ich den einfach gegen den ohne LWR tauschen fertig ? Und der Stecker passt?
Danke
08.11.2012, 16:56
Beitrag #723
Kannst einfach tauschen und der Stecker passt auch.
vagmods im Raum Regensburg
08.11.2012, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2012 18:26 von Killboy.)
Beitrag #724
Das ist der Regler . Mein Handy zeigt es an.
08.11.2012, 21:27
Beitrag #725
so werde nu auch nachrüsten
mal ne frage die anleitung von kufatec stimmt die jetzt?
hab mal gelesen das die codierung bzw pins vertauscht waren bei
MJ 09
08.11.2012, 21:30
Beitrag #726
Hast du MJ09 ?
08.11.2012, 21:32
Beitrag #727
Jub Smile
08.11.2012, 21:37
Beitrag #728
Ich weiß es dann nicht.
08.11.2012, 21:45
Beitrag #729
Sollte mittlerweile stimmen.
Die Codierung ist glaube ich noch immer unvollständig.
08.11.2012, 21:48
Beitrag #730
Mit der Codierung ist dochAngry
Was muss denn alles Codiert werden TFL ALWR Shutter?
zeigt VCDS die Codierungen alle an?
