  • 9 Bewertungen - 3.22 im Durchschnitt
Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
16.09.2012, 17:24
Beitrag #351
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
aha naja ich werds einfach versuchen, sind diese beiden zu tauschenden kabel auf beiden seiten eigentlich, ist das dann egal welche seite? denke einfach die welche nicht leuchtet oder? Huh
16.09.2012, 17:24
Beitrag #352
16.09.2012, 21:43
Beitrag #353
Die Kabel sind an der Fassung, wo du die Birne reinsteckst.. Somit auf beiden Seiten vorhanden und du musst sie dort tauschen, wo die Lampe nicht funktioniert.
17.09.2012, 05:17
Beitrag #354
@cracyfx danke für den feedback! ich werds probieren Smile
25.09.2012, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 17:24 von ctot.)
Beitrag #355
danke danke, habs endlich geschafft!! - leuchtet wie es soll!Big Grin
ps: hab übrigens die eingebaut
http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueckl...ss-canbus/
27.09.2012, 13:22
Beitrag #356
(18.08.2012 17:22)crazyfx schrieb:  Habe heute die TFLs von blauertacho erhalten und eingebaut. Leuchten schön weiß und sind wesentlich günstiger wie die von BenzinFabrik. Widerstände werden auch keine benötigt, somit alles top!
Hier noch ein Bild:
[Bild: 292333_3272836912974_1611852957_n.jpg]
Sieht sehr gut aus, und wenn man bedenkt das die von Benzinfabrig mehr als das doppeltekostet. Wie sieht das mit der helligkeit im vergleich aus kann man was dazu sagen. Die von Benzinfabrik haben ya nen par mehr LEDs drauf. Würde sich der aufpreis lohnen?
2.0 TDI|170PS|DSG|DCC|R-Line ex-in-leder|RSN315|DynAudio|DAB+ |MFpremium|Climatronic|MFA|DiebstahlWarnAnlage|Parkpipser|
05.10.2012, 15:14
Beitrag #357
Hallo!
Brauche mal eure Hilfe!!
Habe damals hier über´s Forum bei irgend jemanden Tagfahr LED´s bestellt. Weiss den Namen nicht mehr.
Jetzt habe ich Ausfälle bei meinen LED´s und sie gehen sporadisch aus.
Da ich aber durch die Mitbestellung keine eigene Kundennummer habe und ich wie schon erwähnt den Namen nicht mehr weiss wollen die bei BENZINFABRIK keinen Austausch vornehmen.
Wer wäre so lieb und stellt mit per PN seine Kundennummer zur Verfügung damit ich meine LED`s ausgetauscht bekomme?
Lieben Gruß Daniel
29.10.2012, 10:28
Beitrag #358
Hat eventuell mal jemand n link zu den Hella LED von Seite 1 und nen Preis? Kann ich diese einfach gegen meine Standard NSw tauschen und als Nsw nutzen. Was muss ich alles ändern, wenn ich diese als tagfahrlichz nutzen will?
Hab die Xenon Scheinwerfer!
Scirocco R Bj 2013 MJ 2014 mit allem was das Herz begehrt YahooYahoo
29.11.2012, 18:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2012 18:29 von YyB.)
Beitrag #359
Ich habe mal wieder Versuchskaninchen gespielt und mal die iMAX COB LEDs V2.0 (als 21W Blinker) von Benzinfabrik bestellt.
Ergebis:
Vollends zufrieden! Es sind die derzeit hellsten LEDs (genau so hell wie 21W Birnen) für diesen Sockel die ich kenne und können ohne Widerstände betrieben werden.
Warum schreibe ich hier rein?
Es gibt diese LEDs auch in weiß und sind die perfekten Tagfahrlichter für unsere Xenonscheinwerfer.
Die 30 SMD Version sind Kerzenlichter im Vergleich dagegen.
Hier der Link:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...21w-weiss/
Und hier ein Video mit Helligkeitsvergleich (nicht von mir), jedoch sind die von Benzinfabrik durch die COB nochmal heller als die im Video:
http://m.youtube.com/watch?feature=relat...ZD-obsGm4M
06.02.2013, 16:46
Beitrag #360
Hallo Jungs,
Ich brauche mal eure Hilfe, habe mich jetzt stundenlang mit der SF durch diverse Threads gearbeitet aber komme irgendwie nicht weiter.
Also ich habe eine Collectors Edition sprich Xenon und MJ09.
Nun habe ich in den verschiedenen Threads gelesen, dass die "30er SMD LED Spot" von benzinfabrik ein ziemlich gutes P/L haben.
Zudem habe ich gelesen, dass ich ab MJ09 die Lastwiederstände eigentlich nicht brauche (Ich will keine Probleme mit dem CAN-Bus).
Stimmt das?
Könnte ich also eigentlich diese hier:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...fl-lampen/
Anstelle dieses Sets hier nehmen?
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfah...-scirocco/
Oder übersehe ich da was und/oder habe was falsch verstanden?
Wäre froh wenn mich jemand aufklären könnte.
Vielen Dank und Gruss
Marco
