Xenon nachrüsten
07.09.2012, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2012 17:07 von Killboy.)
Beitrag #611
RE: Xenon nachrüsten
Stecker raus, brauner(beige) Platz ist wichtig. Wenn du dann auf das BCN guckst wird oben rechts Pin 1 sein. Wenn auf der Rückseite 086 steht, fehlen sie.
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. seit 30.08.2012 Xenon |
07.09.2012, 23:13
Beitrag #612
Also ich hab heute Mittag mal unters Lenkrad geschaut.
Da war dann die Nummer 5K0937086. Also welches Bordnetz brauch ich denn? Hat keiner eine Teilenummer?! Danke schonmal |
07.09.2012, 23:19
Beitrag #613
Mindestens 087D
07.09.2012, 23:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 23:42 von Das_Alphatier.)
Beitrag #614
Ich vervollständige es mal: 5K0937087 D mindestens, einfach das passende BCM mit passender Schlüsselfrequenz beim direkt raussuchen lassen und gut ist.
Nur angemerkt: In der PN habe ich dir bereits diese Teilenummer genannt Gebrauchte BCMs können passen, müssen aber nicht wg der Schlüsselfrequenz. Xenon wird immer funktionieren mit einem 087, aber die Schlüssel nicht Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
08.09.2012, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2012 12:37 von Killboy.)
Beitrag #615
Hai, hier mal ein paar Bilder zum Einbau. Scirocco mit DCC
Hinter dem Grill verläuft das Kabel. Die lackierte Blende, rechts und links im Motorraum ausklicken und nach vorne abziehen. Dahinter ist noch ein Grill, den konnte ich nach vorn ein wenig abziehen, damit, von oben gesehen, 2 Zungen aus der Führung kamen und dann fiel das Kabel bis nach unten durch. An diesen beiden Stellen habe ich das Kabel mit "gutem" Klebeband fixiert. Hinter der Batterie, im ausgebauten Zustand, sieht man den vorhandenen Kabelbaum zum Innenraum. Dort sind mehrere Einführungen, die man an den Spitzen aufschneiden und dann für die 2 Kabel benutzt. Ich habe 2 genommen. Es geht ja ein Kabel vom Motorraum zum Innenraum und ein Kabel vom Innenraum zum Motorraum. Hier kommen sie Innen durch. An dieser Stelle sitzt bei mir jetzt die Steuereinheit vom Kufatec-Set. Der Blick ist unter dem Lenkrad, bei Lenkradstellung nach oben. Habe es mit Klettband an der Luftdüseneinheit festgemacht. Hier ist jetzt eine neue 15 Amp-Sicherung dazugekommen für die aLWR. Die beiden markierten Schrauben kann man lösen und den gesamten Sicherungskasten, durch Ausbau des kleinen Faches links, durchschieben. Man hat dann einen besseren Blick auf die Einbauseite des Pluskabels. 2. Reihe von oben geht der Pin dan rein. Die erste Reihe ist Zündungsplus. Damit der Pin reingeht muss oben links im Sicherungkasten ein kleines Näschen entriegelt werden, damit der farbige Teil ca. 1 mm nach unten verschoben werden kann. Pin dann rein und wieder zurückschieben bis zum Einrasten. http://www.motor-talk.de/forum/aktion/At...tId=562019 Hier sind jetzt, im neuen BCM, die vorhandenen Pins 48 und 49 Diese Brenner habe ich benutzt. Um die Pins von Kufatec in die Stecker einzusetzen,für die Scheinwerfer, muss auch das farbige Innenleben mit Hilfe eines Schraubendrehers verschoben werden. Dann gehen sie erst rein. Wieder verriegeln und fertig. Um die Pins in den Stecker zum BCM zu bekommen, ist erst die Hülle zu entfernen. Die 2 Drähte für den Can-Bus habe ich mit Quetschverbindern verbunden. Bei allen Arbeiten war die Batterie abgeklemmt !!! Meine Preisliste : 1 X BCM 5K0937087 D Z8W 283,80 € http://www.teile-profis.de/ Ich hatte bei VW angerufen und mir sagen lassen, welches BCM bei mir verbaut werden kann. Es war das obige dabei. Kostet bei VW 360,00 € 2 X Vorschaltgerät Valeo (Audi / VW / SEAT = 4L0 907 391, Valeo = 89034934) 97,90 € http://www.ebay.de Beim Suchen in ebay stösst man auch auf Nummern von Volvo und Skoda, danach kann man dann auch gezielt suchen. 2 X Hauptscheinwerfer rechts und links (keine R-Leuchten) 1K8941753B / 1K8941754B 467,30 € http://www.autoteile-teufel.de/ 2 X H7 Birnen, sollte jeder im vorhandenen haben. 2 X Kugellampe P21W (Tagfahrlicht) 3,49 € 2 X D1S Brenner Osram CBI 5000K 145,08 € http://www.voelkner.de/ Hier habe ich noch etwas kleines dazubestellt und hatte dadurch keine Versandgebühren. Original sind 4300K verbaut, die sind natürlich um die Hälfte billiger. Meine sind aber bläulicher ;-) Komplettset aLWR Packet bei vorhandener Dämpferregelung Gewebeklebeband 50 Meter (muss man nicht nehmen) Zusammen mit Sofortüberweisungsrabatt 229,36 € http://www.kufatec.de/shop/de/index Schalter Tachobeleuchtung jetzt ohne Leutweitenregulierung 14,00 € http://www.riedel-autorecycling.de Gibt es sicherlich auch bei ebay Somit habe ich alles als Neuteile bekommen. Gesamtpreis 1240,93 € Noch ein Wort zum Codieren. Die paar Sachen aus der Kufatec-Anleitung sind bei weitem nicht alles. Sucht euch jemandem mit VCDS, VW kann und wird diese Umbauten nicht unterstützen. Jedenfalls nicht offiziell. Man soll es ja gleich so kaufen. Ich habe die von Das_Alphatier angegebene Komplett-Codierung übernommen. (40100A38F8250A0040000080550049E6437D0A88636D8D60008000000000) Da bei mir das Sicht-und Lichtpaket vorhanden war, hat alles auf anhieb geklappt. Ansonsten müsste man die, bei mir wären es 28 positionen, einzeln durchgehen und kontrollieren. Viele sind aber gleich. Bei mir hatten sich 6 positionen verändert. CH/LH waren dadurch gleich auf die Nebelleuchten geschaltet. (Abblendlicht wäre auch Blödsinn) Vielen dank nochmal an Das_Alphatier. Zusätzlich nahm ich dann noch folgende Codierungen, die in meinen Augen Sinn machen, vor : Autobahnlicht deaktivieren -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung >RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren (unnütze Beanspruchung auf kurzen Autobahnfahrten. Licht würde auch danach lange anbleiben. Lichthupe sollte man am Tage unterlassen.) Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt freigeben Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren (beim rückwärts Einparken hat man auch vorn ordentliches Licht) PDC Lautstärke verändern (50% dampfung : von 0.6 auf 0.2) -Stg 10 Einparkhilfe II unter Anpassung 10 im entsprechenden Kanal. (Gäste auf den Rücksitzen danken es einem) Und zu guter letzt, der Zeitaufwand. Bei mir waren es mit Sicherheit 7 Stunden, wenn ich es nochmal durchführen sollte, wären es wahrscheinlich nur noch 3 Stunden. Ohne die Codierung. Das wäre aber eine Sache von Minuten. Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. seit 30.08.2012 Xenon |
08.09.2012, 19:00
Beitrag #616
Schön geschrieben
Kleine Anmerkung: Gilt nur für Sciroccos mit DCC, ohne ist der Aufwand höher. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
08.09.2012, 19:16
Beitrag #617
Habs zugeschrieben.
08.09.2012, 22:36
Beitrag #618
Ich hab jetzt folgendes Problem:
Die ALWR von Kufatec hab ich soweit eingebaut. Bei der Elektrik hänge ich fest. Also erstmal steht in der Beschreibung das ich ein rotes und ein schwarzes Kabel An den Sicherungskasten anschließen soll. Genauer an Zündungsan oder so. Ich hab keine Ahnung wie ich das machen soll. Als es jetzt dunkel wurde wollte ich alles wegräumen und die Fenster hochfahren. Hab die Zündung eingeschaltet aber das linke Fenster ging nicht. Außerdem geht der Motor wieder nach einer Sekunde aus... Ich hab jetzt alles angeschlossen bis auf das mit dem Sicherungskasten. Ist das normal mit dem Fenster? Ist der Kabelsatz von Kufatec immernoch falsch? Xenon Abblend geht schonmal :-) |
08.09.2012, 22:54
Beitrag #619
Wie jetzt ? Du hast also die aLWR noch nicht unter Strom. Also ist noch nichts aktiv ?
08.09.2012, 23:06
Beitrag #620
Weiß ich nicht! Wie gesagt, hab alles angeschlossen bis
Auf die letzten zwei Kabel zu den Sicherungen. Wobei Ich nur noch ein rotes Kabel übrig hab. |
