Xenon nachrüsten
23.08.2012, 21:39
Beitrag #571
RE: Xenon nachrüsten
Das kann dir nur dein
![]() Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
24.08.2012, 15:12
Beitrag #572
Hallo, kann mir jemand sagen, wo es eine Beschreibung zur Zählweise der PIN´s gibt ?
Es ist der Stecker vom BCM. Das Kabel geht nach unten raus. ![]() Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. ![]() seit 30.08.2012 Xenon |
24.08.2012, 15:31
Beitrag #573
als ich die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet hab, waren welche am Stecker eingraviert/gestanzt
24.08.2012, 15:46
Beitrag #574
Hier leider nichts . Auch auf dem BCM ist nix .
24.08.2012, 15:47
Beitrag #575
Erstmal Hülle entfernen, dann siehst du es
24.08.2012, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 15:49 von Killboy.)
Beitrag #576
Also die Hülle habe ich hier in der Hand. Das innenleben mit den Drähten hängt im Auto.
24.08.2012, 15:54
Beitrag #577
Okay, und das Innenleben kannst du auch nochmal teilen, siehst ja in der Mitte den Spalt.
Drücke die eine Seite nach vorne und die andere nach hinten und dann nimmst den auch noch auseinander und dann siehst am Rand jeweils die Nummern für den Pin. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
24.08.2012, 16:34
Beitrag #578
(23.08.2012 21:39)Das_Alphatier schrieb: Das kann dir nur dein Wen soll ich fragen? Live from Italy! |
24.08.2012, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 16:35 von RoccoKS.)
Beitrag #579
Deinen VW-Händler... Hier auch als "der Freundliche" oder "
![]() Die Viper ist da ![]() B0A-C7M-Q1A-H13-J1D-D2D-V0A-1AT-1G8-1XY-5RG-5SL-3V1-QG1-8AY-8GU-1ZA-3FA-7MG-4UF-4X3-4R4-4F2-N0Q-5MN-9VE-2JC-E0A-1D0-A8I-8JW-U5A-1N3-3L3-4A3-8N3 |
24.08.2012, 16:36
Beitrag #580
ah ok, wusste ich nicht
![]() Live from Italy! |
