27.06.2012, 16:43
Beitrag #1791
Kann man, wenn man das Licht & Sicht Paket NICHT hat, sich das Coming Home programmieren?
Lasset uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen !!!
27.06.2012, 16:47
Beitrag #1792
japs, nur geht das dann immer an. hat mich in den 5 jahren golf v nicht gestört...
27.06.2012, 18:37
Beitrag #1793
ich würde gerne an einem Scirocco R den Gurtwarner per VCDS deaktivieren. Habe allerdings gelesen, dass es bei den neueren VAG Modellen nicht mehr möglich ist...stimmt das? Wie muss ich vorgehen?
Gruß
Chris
Scirocco R [customized]
28.06.2012, 11:36
Beitrag #1794
Hat man über TSC geschrieben?
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=36475
Scirocco hat es auch. Module 44, Adaptationkanal 05 und Stellung 1 oder 2
02.07.2012, 10:24
Beitrag #1795
(27.06.2012 18:37)-Chrizz- schrieb:  Hallo,
Gruß
Chris
wäre mir zumindest neu! Hatte bisher noch kein Fahrzeug wo es nicht zu deaktivieren ging! Allerdings muss ich auch dazu sagen das die Leute immer vernünftiger werden und es in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig angefragt wurde wie früher!
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Smile
Einfach per PN bei mir melden Wink
02.07.2012, 11:00
Beitrag #1796
Das rausnehmen oder wie?
Mich hats genervt... Es geht ja nicht drum ob man sich dann weniger anschnallt... Blush
Andere frage:
Ich hab das Regenschließen programmieren lassen... das funzt nicht... warum?
Und mein Comming home geht auch nicht obwohl ich es in der MFA eingestellt hab...
Leaving home geht... kein plan warum...
02.07.2012, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2012 11:09 von boschinger.)
Beitrag #1797
(02.07.2012 11:00)Clemens schrieb:  Das rausnehmen oder wie?
Andere frage:
Wie wurde das Regenschliessen codiert ?
Für CH, wenn das nicht auf automtsich codiert wurde, dann vorm aussteigen mal am Fernlichthebel ziehen.
Gruss Uwe
02.07.2012, 12:36
Beitrag #1798
Kann man das nicht so machen das man nicht am Hebel ziehen muss?
Und das codieren wurde von einem gemacht der das bei vielen schon gemacht hat... allerdings golf V... der is in dem Forum unterwegs...
Ich kann bei der MFA das häckchen setzen und es wieder weg machen, aber es bringt nix...
02.07.2012, 13:11
Beitrag #1799
Ja eigentlich geht das mit dem coming home das es geht ohne am fernlichthebel zu ziehen. Habe es bei mir auch einprogrammieren lassen und es funzt. Vllt solltest du nochmal zu deinem Spezi gehen und das nochmal machen lassen.
Aber regenschliessen geht dafür bei mir auch nicht, trotz das es gesetzt ist.
Dodgy
Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
02.07.2012, 13:36
Beitrag #1800
Wie soll das eigentlich funzen?
Wenns regnet, fenster zu oder wie?
Aber nur im abgestellten zustand oder?
Wär ja irgendwie blöd, wenns unterm fahren zu gehn würde... wenn man es nicht will...
Oder ist das nur für EOS? Das der bei regen das dach schließt?
